Климатизация на корито
  • Климатизация на корито
    Здравейте,
    за едно старичко корито разсъждавам по темата за климатизация, хем да е куул през лятото, хем пък да постопля пиянстващите в студените месеци
    Мисля си за вариант малка термопомпа Вода-Въздух и компресор 12V. Вода безплатна и бол с темп 3-25 градуса
    Ясно, че трябва да е "сбирщайн кастъм мейд" от някой гаражен климатикаджия.
    В двигателното - място бол, достатъчно за топлообменник с все компресора, баче не съм наясно - ще ли да му вреди много сурова дунавска вода т.е евентуално запушване (на топлообменника)?
    От другата страна я 2 въздуховда (ако "вътрешното"е в машинното) или 2 радиатора (ма трябва магистралки за фреона) за кокпита и мазето/спалничките......
    Колко мощен компресор ще трябва (според мен макс 500W)....
    Ако някой е мислел или действал по темата, моля да сподели
    Поздрави
    От: Климатизация на корито
    По-целесъобразно е да ползваш автомобилен компресор, задвижван от двигателя.
      То зависи колко е коритото, ама ми се струва с тези 500Вт най-много да разсмееш рибките наоколо
      Знаеш един домашен среден климатик е около 1000-1500Вт... А коритото общо взето е известно с лошата си топлоизолация - т.е. ти трябва запас...
      Компресора на автомобилният климатик дърпа някъде над 3-5кВт...
        Направо клима от автомобил с все компресора, задвижван от ДВГ-то. Само требе да му се направи трипътен вентил, за да може и да топли.
          Абе колеги, идеята на 12те волта е да върти и на тяговите батерии, когато не работят моторите, затова не съм споменавал компресор задвижван от двг.
          Иначе по предпочитано е отоплението, което на теория с работещи мотори може директно с радиатори вместо да топлим Дунава (на сурова вода се охлаждат)
          Относно мощност, сложих условно консумирана електрическа такава 500W което с коефицент на трансформация 2-3-4 би трябвало да даде 1-2KW отоплителна/охлаждаща мощност, което мисля ще е достатъчно (коритото е 8.50) да посмекчава "климата" в двете посоки...
          Отделно вижте ги кви са убавци, не ми се иска да ги омаскарявам с доработени компресори/радиатори и т.н.
            Сметни си колко ампера ще пие компресорът, ако е електрически и на 12V и помисли за колко време ще победи акумулаторите. Не мисля, че един компресор ще загрози особено Пентите, в случай че се монтира грамотно и го боядисаш червен, разбира се.. Топлообменник за охлаждане може и да не е необходим, ако пуснеш една тръба под лодката. За отопление, обаче е желателно да има, щото Дунавът е студен понякога и може да се използва топлообменник, в който да включиш и изгорелите газове, че и охлаждащата вода.
              Не се занимавай с рационализации ами направо си купи един климатик на Webasto морско изпълнение.
                Първоначално публикуван от komuso Преглед на мнение
                http://antares-yachts.com/goods/weba...it---16000btu/
                И от где ще вземе 110В/60хц?
                  То в крайна сметка да куплира към единя мотор един монофазен 2 kw генератор и да сложи обикновен домашен климатик
                    Има ги и на 220V
                    А от къде ще ги получи тези 220V?Ами от ето такъв инвертор 12V/220V 4000W
                      Инверторът за отрицателно време ще източи акумулаторите, освен при работещи двигатели и достатъчно мощни алтернатори.
                        Има ги и на 220V
                        http://gpsibg.com/product/1315/visok...20v-4000w.html
                        Колега, зная какво е инвертор, ама ти знаеш ли, че лодката не е електрокар?
                          Ти къде мислиш че служих от 1998-ма до 2016-а?Освен това в момента си разкарвам от време на време задника в морето на един 8 м Dehler.Така,че хайде да ни си ги мерим кой какво знае и не знае.
                            Колеги, не е лоша дискусията, ама ако се върнем в началото и прочетем заданието, какво пише? Самоделка вода-въздух на ТОК.
                            Кoлегата komuso хубаво е предложил вебастото (тея мръсни гадове все едно са ми откраднали идеята), само че "не са се сетили" да сложат компресор на 12V като на хладилник например, но да видим защо...
                            Хайде сегад да погледнем в детайли:
                            - вебасто дават коефицент на трансформация около 3. Това смятам е постижимо за всеки китайски компресор, пък за по марков дори и нагоре...
                            Консумирана мощност - 800W. Съвсем условно (без да навлизаме в сметки за гранични режими, рекативен товар, загуби и т.н.) при 11V, токът излиза над 70А
                            В продължение на бакалската сметка, ако се заложат 4 часа автономна работа на системата, ще ни трябват 300Ah. Допускам, без въобще да съм сигурен, че това не бива да е повече от 25-30% от капацитета на банката с батерии. Т.е. за 4 часа работа тя би трябвало да е около 1000Ah.... Ако тези цифри за близо до верните, тук идеята издъхва, поне финансово.....
                            Начи се връщаме на други от горните идеи.. Май ще мисля в посока бензиново генераторче 2-3 KW. (така и така лодката такова няма, а добре ще и дойде за всички системки, като помпи, музичка, и т.н.) и термопомпичката на 220V както "тъпаците" от вебасто я предлагат (ето един евтиничък не-марине генератор с дистанционно палене за 800 долара https://www.ebay.com/itm/EZY-GEN-3-5...sAAOSwi7RZHUbZ )
                            С тея цени от към 4000 лв и нагоре за термопомпата обаче, мислч че може да се сглобят поне 2-3 такива системки от местния хладилен/термопомпен майстор. Ако някой има интерес, да казва да питам за повече от 1 бройка
                              Колко често се палят двигателите на лодката? Ако отговора е да е по-добре да се сложи генератор куплиран към някои от двигателите.
