Зазимяване на джет - как ?
  • Зазимяване на джет - как ?
    Понеже не намерих подобна тема правя нова. В упътването на джета има инструкции как се пълни с антифриз. В pwctoday има и други описания, с палене, без палене ? Ако някой има опит с тази задача ще съм благодарен да сподели. Не мисля да зазимявам още, но да съм готов
    Джета е SEADOO XP di
    VW Touareg, Honda CBF 1000 ABS, NissanTerrano 33" , RIB390 20hp
    От: Зазимяване на джет - как ?
    Здравей!Ще се опитам да ти обясня как се прави! 1.Купуваш зазимяващ спрей-storage seal. Има го под всякакви марки ,лично аз предпочитам на BRP затова че е с по голям грамаж и повече налягане.2.Промиваш го със сладка вода поне 10 мин. да работи 3.спираш водата и гасиш двигателя(не оставяй водата да тече,ако не работи защото рискуваш да напълниш цилиндрите през ауспуха)3.Намираш маркуча за входящия въздух преди компресора (много е важно ПРЕДИ за да може да консервираш клапаните и буталото на компресора,ако не искаш да си купиш нов понеже джета ти е SEADOO XP di )4.Палиш,пускаш водата и впръскваш спрей.Пръскаш докато почне да се дави и да пуши от маслото...,че и още малко.Спираш водата преди да го задавиш със спрей или да го загасиш.5.Изправи носа на джета за да изтече водата от двигателя и ауспусите.6.Сваляш свещите впръскваш спрей в двата цилиндъра,слагаш парцал отгоре да не те пръска и завърташ на стартер за 3-4 секунди.Не оставяй свещите на лулите,че спрея е лесно запалим и може да пламне от искрата(пробвано точно на такъв модел )...пак повтаряш със спрея и стартера и после впръскваш обилно в цилиндъра напръскваш и свещите да не корозират и ги завиваш.Напръскай и лулите да не залепнат.7.Сваляш акумулатора и го прибираш на топло,като не забравяш да намажеш клемите или използвай спрея и за тях.8.Разкачаш ауспуха непосредствено след двигателя изтегляш гърнето назад и слагаш найлонова торба между фланеца и гумения маншон .Избутваш гърнето напред за да уплътни найлона(това е за да не влиза влага през ауспусите към цилиндрите,понеже двутактовия двигател няма клапани...въпреки,че и на четиритактовите го правим).9.Взимаш спрея и пръскаш навсякъде по двигателя,като наблягаш на жилата и металните части.10.Със спрей напръскай жилото за газта,отдолу под волана ще видиш и жилото за управление-напръскай го като местиш кормилото.Пръскай механизмите и амортисьора на предния капак,релетата и компютъра за да не влиза влага.Мини отзаде и напръскай жилото за управление на суплото на водомета ,като го движиш с ръка и всички подвижни части....абе пръскаш наред....като,че ли е това...или поне така на дивана не се сещам за друго ...ааа,да..помпата в резервоара ти е изключително скъпа-не оставяй джета със стар бензин или пък още по лошо без!Сложи преди консервацията малко двутактово масло в бензина -5-10 гр. на литър или някаква подходяща добавка,за да не слепват елементите.Не мисля,че има нужда да пълниш системата с антифриз защото тя е отворена и всичко изтича......това се прави на лодки при, които има двойна система за охлаждане и има опасност да остане вода в блока или манифодите ..т.е. охлаждането на ауспусите и да ги спука при замръзване,но ,ако решиш да го правиш не е грешка..!Дано да съм помогнал.... Поздрави!
      Ехеее, това с антифриза изглеждаше лесно Там се прищипваха няколко маркучета, за да не изтече. Ауспуха дали се разкача така просто от двигателя. И как да се ориентирам за входящия въздух преди компресора ?Кормилото се движи малко трудно. Опитах да го смажа и поотпусна малко, но на ръка въобще не мога да го мръдна. Ще огледам двигателя и тогава ще задам по-конкретно въпроси. В двуколесните се специализирах, ще науча и каквото трябва за джетовете
      Много полезна информация, надявам се да ме изтърпиш с още няколко въпроса
      П.С. Ако някой поскаже кой е flush порт-а Предполагам №3
      Последно редактирано от kekek; 30-09-15, 15:47. Причина: допълнение
        flush порт-а -правилно си се ориентирал-номер 3 е.Използвай да навиеш накрайник от ВИК-тия пластмасовите бързи връзки с резба от другия край..мисля,че се ползват за снадки!Ако имаш въпроси не се притеснявай!Имай на предвид,че това е един от най претенциозните модели.Другите не са така,но тук заради директното впръскване, компресора и байпасните клапани зазимяването трябва да е както трябва.Иначе по добре го пали веднъж в месеца за по 1 минута без вода на 2-3 пъти за 1 час...
          За да има полза и за други от тази тема реших да е нагледно.
          Това, което разбрах е следното:
          Да видим разбрал ли съм Това касае сипването на антифриза
          Нещо не ми се разкача ауспуха от двигателя, ако се запуши ауспуха не е ли същото?
            Така, мисля да направя пръскането със спрей, а после и да го напъля с антифриз. Дали в автоматичната помпа за отводняване остава вода, която може да замръзне?
              Гледах клипче, на което през Flush port-а вкарват антифриз докато протече и така оставят джета през зимата. Дали е достатъчно, за да вкара антифриз навсякъде и да попречи на замръзването?
                Вече имам идея за това как ще се зазимява. Изгледах доста клипове и информация. Взех водна помпа, ще направя затворен кръг през Flush Port-a да подава антифриз, каквото изтече пак да се завърта през помпата и така ще остане само с антифриз. Резервоара за масло до горе. Бензина с добавка догоре. Взех и storage seal за пръскането. Май остана само да намеря "маркуча за входящия въздух преди компресора"
                  Въпреки, че ми се искаше да има още няколко карания зазимих XPто. Ако пък даде хубаво време ще прежаля малко антифриз и стабилизатор за горивото. Направих го така - Антифриз на -37 градуса, етилен гликол за алуминиеви двигатели. С помпа подадох антифриз през flush порта и така поработи около 2 минути. Сга има само антифриз в него. Масления резервоар е пълен до горе, горивото със стабилизатора също. Двигателя поработи малко със стабилизираната смес. В цилиндрите впръскано и малко развъртяни със storage seal. Жилата за управлението и газта също напръскани. Остава като направя едни подобрения на VTS управлението да извадя и акумулатора и да запуша ауспуха.
                  След всичко обстойно прегледано ми остана само едно чудене. На карбоновия пръстен на шафт-а имам луфт, а прдполагам, че трябва да е плътно. Дали е свързано с много разглобяване да се подмени?
                  Най-много потребители онлайн 33,365 в 14:10 на 11-03-26.
