Съвети при покупка на употребяван джет. Къде и какво да гледаме?
  • Съвети при покупка на употребяван джет. Къде и какво да гледаме?
    Здравейте колеги,
    С мой приятел ни предстои покупка на джетове, поради което се налага да проведем едно предварително проучване, успоредно с търсенето на подходящи машини. Понеже в Google има всякаква информация, от два дена съм седнал да се ровя... Е да, ама не. Не успявам да попадна на достатъчно добро ръководство, което да описва в детайли, как точно трябва да протече огледът на употребяван джет. За съжаление нямам майстори или приятели, които да са в час с темата, за това разчитам на вашето съдействие. Задължително условие е машините да са между 150 и 200 к.с. Бюджетът е максимум 6500-7000 лв. Това, което ме посъветваха е да се ориентираме към Yamaha, заради по-лесната и евтина поддръжка, което бе потвърдено и от други източници. Набелязахме няколко бройки, но нямам никаква представа какво да тестваме и гледаме по време на огледа. От Пловдив съм, та ако има някой специалист в този край, ще съм радостен ако се срещнем.
    Поздрави!
    От: Съвети при покупка на употребяван джет. Къде и какво да гледаме?
    За какво ще ползвате джетовете и в какви води?
      Отдаване под наем и не само. Соленоводни.
        Колега здравей с този бюджет малко трудно да намерите джет които да е в добро състояние , без да се нуждае от последващо обслужване което може да стигне много бързо няколко хиляди лева.Относно избора ти трябва да решите какъв джет да бъде със суперчарджър или без като двигателите без имат по нисък разход на обслужване и по малък разход на гориво. Основните възли които трябва да проверите са винта в какво състояние е и самият и втулката около него ,като пробвате джета трябва веднага да излиза от водата като му подадете гас а не да се чуди и да се чува нещо като тупкане ,това е признак за износена втулка или винт.Може да огледате и двигателя като замерите компресията в цилиндрите ,съответно д ще видите и състоянието на свещити по тях може да се разбере как са работили цилиндрите . без да сте теснвали джета на вода и поне да го покарате 20 на минути не взимайте джета ако продавача откаже водна проба има съмнения за някакъв проблем по джета .След като сте покарали джета не трябва да загрява обикновено имат лампи със звуков сигнал които сигнализират за висока температура,при ниско ниво на маслото също джета минава в limp mode и няма пълна монщност за това преди да потеглите с
          Проверява се маслото преди да се потегли с джета и отзод на корпуса при соплото има едни тапи които трябва да са завити преди да потопите машината иначе ще влезне вода. След като сте покарали джета около 20 минути и няма изброените проблеми като сте на плиткото отворете седалките и вижте за наличието на водо на дъното при двигателе , нормално е да няма вода или съвсем малко наличие на вода. Ако има голямо количесво на вода най вероятно е заминало уплътнението на пръта които движи винта и има възможност да наводните двигателя и съответно да потъне джета. Относно марките джетове наистина ямаха се слави като най надежден но мое мнение е че много зависи как си се грижил и поддържал джета. Относно мощноста за отдаване под наем може да се насочите към 110 к.с до 160к.с а машините с такава мощност са доста и задължително да са 4 тактови . Като добри модели са Yamaha fx cruiser 160к.с Yamaha VX 110 к.с , може да погледнете и HONDA f12 или SEA doo GTX . Ако разбирате английски мога да ви препоръчам форум в който има доста полезна информация за всички марки джетове доста материали как да се справите с проблеми съвместимост за части и т.н . Имайте предвид , че частите за джетове в българия се намират не много бързо а и цените са горе долу по 3 на тези които са извън БГ , така че колеги гледайте хубаво преди да купувате.
            Благодаря за изчерпателния отговор! Английският е ОК, така че идеята с форума е приемлива.
              За рентване, ако няма да се теглят надуваеми и парашути Yamaha VX 110 к.с е добър компромис като разход и обслужване.
