Мека "запушалка", лепкаща грес или ?
  • #61
    От: Мека "запушалка", лепкаща грес или ?
    Принципно си прав,НО ако говорим за потъване то първо се набива нещо и после се маже около и над него.Точно там е силата на епоксито,тия сополи се мажат като на филия и няма значение колко и как слагаш,крайния резултат е все същия.Ако му перна половин шепа около цялата капачка и знаеш,че ще стане като на ония главата и няма пускане.
    То няма нещо което да го намажеш на равна,гланцирана повърхност и да държи вибрации и огъване,че да мога да го мажа и под вода.
    Тук безспорно си прав, аз визирам само неправилната постановка на експеримента при Венци.
    подаръци за мъже от FACOM
    и на хоби такива
    тел. О879 Ч8Ч 2З5
    • #62
      Прав си,виж и как лъжат на първия клип.Ако трябва да сравняваме какво е направил Венци и брата с тия сополи пред откровената измама на клипа........мчи той Венци е Ангелче направо.
      Яд ме е да ги гледам,за едни пари ще утрепят някой наивен.
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
      • #63
        сугру-то придобива плътност за 24 часа през които трябва да седи на въздух незнам дали вобще може да да се ползва за радиатор. На мен ми свърши работа за каквото ми трябваше но то и не беше някаква критична поправка.
        • #64
          Аз знам едно - щом няма промишлено приложение - почти сигурно не върши работата, за която го търсиш.
          и на хоби такива
          тел. О879 Ч8Ч 2З5
          • #65
            За леки домашни фиксации е супер.
            Но аз за друго исках да видя дали може да върши работа.
            Здраве да е
            • #66
              За такива случаи, на лодката държа кутия влакнест полиестерен кит и повечко втвърдител. Запушва ефикасно и не му пука от водата. Веднъж пробвано в РЕАЛНИ условия. (подли гръцки каменье) Трюмната помпа също се представи задоволително. До голяма степен върши работа и duct tape, особено ако се залепи от външната страна, стига да има начин. Зависи все пак и откъде взема вода. Китът няма да хване към омаслена повърхност. Парцалите и чеповете са полезни неща..
              • #67
                Дьк тейпа колко секунди държи преди да се отлепи,че тукашния пада на втората миля?
                Кит и втвърди тел под водата хващат ли,кой модел и марка ползваш?
                От моя скромен опит с потъванията знам,че почне ли да взима вода все някъде е омаслено,но пък и леко по-големи лодки караме с повечко масло по тях.
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                • #68
                  Дъкт тейпът държи доста време, за неголяма пробойна, залепен на сухо и от външната страна, което при вас е леко трудно
                  Китът стяга и на мокро, стига да не го издуха налягането докато втвърди. На практика това е същия материал, като повечето корпуси. Специално за топлообменника, влакнестият кит би ти свършил отлична работа.
                  Май няма универсална рецепта срещу водоглът. Пък и едно е в крайбрежни води или язовир с 5метров леген - съвсем друго в Големия гьол с голяма и сложна лодка с много криви и потайни места.
                  Изглежда правилната тактика е да имаш от всичко по много... и доста късмет.
                  • #69
                    А така им кажи,че да не мислят как се спасява лодка с Тиксо.Обикновенно при потъване всичко е мокро,аз като потъвам /средно 2 пъти в годината / или взима вода от някое завьртяно място или всичко е омазано с масло,че и мокро на всичкото отгоре,докато разбереш,че потъваш и водата е 2 педи,няма лепене.
                    Дьк тейпа тук му викат 100 майлс тейпа или по нашенско 180 километра в час Тиксо,разлепянето се след тая скорост на вятьра.Кофтито е,че не намирам сухо място да го лепя,има и едно още по-добро от него,лепихме прозорците на оная до Аляска и до последно имаше парчета които държаха ма и то иска да се лепи на сухо,че да хване.Цифрата му е една такава неприятна,нещо от рода на 15 пъти по-скъпо от Дьк Тейпа,но не оставя следи по дървото да речем и като трябва да се лепят вратичките на шкафовете и няма как.Може и без да се лепят ма като шибне вълната и чиниите слизат на пода,а вратата на хладилника ти бие един чембер в десятката.
                    С много късмет лесно се кара,следи ми темите около Юни,ще гледам да пусна един репортаж от мястото на събитието на нова лодка на която и трябва много късмет за да стигне до Канада,ако не е късметлийка не Дьк тейпа ми тел с чук и пирони няма да я съберат.От сега се чудя дали да не го играя болен...........Пашата обичал смелите,или сабя на крьс или ху...м да в гьз.
                    TOYOTA SEQUOIA ‘11
                    W140 S420 '99
