Три или Четири лопатков пропелер
  • Три или Четири лопатков пропелер
    Предстои ми да си закупя пропелер за лодката ,намерил съм два винта с еднакъв размер 14,5 х 17 единият е с три лопати другия с четири,. ще ги използвам главно за забавления да тегля уейкборд,ски и тем подобни глупости. лодката мие с бордови двигател 2,5 л. 120кс. В момента е 19-ка и малко трудно излиза в глисаж примерно след 50-100м след тръгване
    От: Три или Четири лопадков пропелер
    Три лопатният е разтоварен,развърта се по-бързо. Четворката е катърче и харесва по-ниските обороти!
      За 120 коня 14.5 не е ли много?
      С 17" ще излиза по-бързо но ще прескочи оборотите и ще движи по-бавно.
      Аз слагам 17 само когато ще дърпам истински карачи на слаломна ска, че с 19ката им се удължават ръцете.
      Имам 3/14"/19" и 4/14"/20". 20-ката тръгва по-трудно но развива 6-8км/ч повече. Много зависи дали винтовете са от един и същи производител. Ако не са, не е ясно какво ще излезе.
      Мойте са Мичиган Пропелер, алумин, демек ширпотреба. Имам един 22" купен по грешка пластмасов, стои за всеки случай и една антика 19".
      Ако ти е само за излизането, повече помага разширител на плочата. Оставаш си с 19ката. ако сегашният ти пропелер е стар, правен, заваряван и пр. то нов със същия размер, ще е доста по-добре.
      Специално за уейкборда разшилителя много помага защото те крепи на глисаж на по-ниска скорост. Като забодеш колоната надолу и на 25км/ч вече си в играта.
      Но моя съвет е да търсиш 4/13-13.5/18. Ще излезе хубав компромис.
      Тука има "избирач" на винтове http://www.miwheel.com/propellers/outboard/
        Предлагат ми 4х14,5х18 алуминий в много добро състояние в момента съм с19-ка инокс почти нова,върви яко 65-75км/ч но както казах за уейк май ще и е трудно,Разширители казваш на хидрофолите ли.
          От: Три или Четири лопатков пропелер
          Не беше казал, че си с инокс. Инокса винаги понася един размер по-нагоре от хАлумина. Самите лопати са по-тънки и в това му е силата. Същото е с пластмасата.
          Проблемите на инокса са при удар. Може да погуби колоната. Алумина се смачква а пластмасата става на парчета.
          Колко ти е голям инокса?
          Пак ти казвам, голяма ми се види тая 14.5 перка на 120 коня. Иначе с 18 алумин ще си като с 19 инокс. Ако инокса сега ти е 13.5 то с 14.5 алумин ще е по-зле на тръгване.... а и на вървеж.
          Е това го карам с 3/14.5/17-19 или 4/14/20
          На хидрофолите. Продават се няколко вида. Взимай най големите.
          Трим нали имаш?
          Последно редактирано от drukman; 22-01-13, 00:23.
            Трим нали имаш?
            E.
              Днес погледнах точно номера на пропелера на Куик Силвер е 48 16316 A4 19P което ще рече 14х19 .Да лодката ми е с зет колона алфа едно и има трим (ако на трим казваш хид.пускане и вдигане на мотора)Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5445862Натиснете снимката за да я уголемите
                Трим е контрол на ъгъла на атака на винта по време на движение. Алфа едно го има. Слагай разширители. Няма да се вириш като на снимката.
                Тоя инокс е прекрасен, но пак ще кажа, че ми се вижда голям за тази лодка. Срещу него за повече ряз 17" алумин четворка, но разликата няма да е голяма. Инокса си е инокс. Много е опасен, но много върви. Ако ти падне такъв на добра цена имам интерес.
                Пусна ли си лодката в избирача на винтове от линка който ти пуснах? е тука http://www.miwheel.com/propellers/outboard/
                Какво ти излазе?
                  TOYOTA SEQUOIA ‘11
                  W140 S420 '99
                    Абе и аз си мисля че трим това са тези плоскости които човека от клипа показва ,на старата ми лодка на лоста на газта (как се казваше) имаше два бутона TRIM и TAB
                      Ляв и десен и поне са малки и цепят надписа на 2.
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                        Пусках го на избирача на пропелери ама нещо не излиза сигурно ми е много стара лодката " 93 г. Максум 2,5л 120кс. 5,20м
                          Стара е 1912,там ела да видиш ти какво става.
                          Предавателно число на трансмисията?
                          TOYOTA SEQUOIA ‘11
                          W140 S420 '99
                            ами не мога да кажа не намирам никаде номера на з.к.
ID:5445891Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5445892Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5445893За тази ли говориш,видях я ня живо в лондон
