Пясъкоструй за алуминиева лодка Прогрес 2м?
  • Пясъкоструй за алуминиева лодка Прогрес 2м?
    Здравейте колеги, имам руска дурауминиева лодка Прогрес 2м, произведена 1976г. Искам да боядисам лодката, но по нея има няколко слоя боя като най отдолу е танково зелена. Та въпроса ми е дали да я закарам на пясъкоструй и дали има някакви рискове за алуминиевото и покритие? Някой от Вас дали е правил подобно нещо? Говорих с един бояджия, той смята че пясъкоструя щял да разрани алумина. Вие какво мислите?
    п.с. Пробвах да я шкуря с един виброшлайф, ама тва ще е доста тегава работа.....
    От: Пясъкоструй за алуминиева лодка - прогрес 2м?
    Поддържам мнението на бояджията който ти е казал че пясъкът ще ти повреди лодката. Алуминият е мек а пясъкът е с висока твърдост и се движи от въздух с високо налягaне. Има и по- мек бластиращ материал като черупки от орехи и бадеми и други подобни , но не знам дали ще се срещне такова нещо в БГ. За сваляне на боя е за предпочитане да се използва химикал който по комунистическо време му викаха Смивка а сега Paint remover
      Танковозеленото, всъщност е грунд за алуминий. Няма ли го лодката доста бързо ще се превърне в алуминиев хидроокис, освен че без грунда, боята ще пада на люспи.
        Благодаря за мненията колеги, ще проверя дали тези с пясъкоструя предлагат и по-мек абразив от пясъка, ако не ще я пръскам първо с някакъв пейнт ремуувър, пък ако и това не стане направо ще боядисвам върху боите.
        Поздрави на всички четящи този раздел и весели празници.
          И още нещо - дуралуминият е съставен материал. Това всъщност е материал от три слоя. По средата е алуминиева сплав, която има повишени якостни качества и която наричаме дуралуминий. Тя обаче е доста податлива на корозия и затова се плакира двустранно с чист алуминий.
          Щом лодката е руска и е от старите, предполагам, че точно такъв материал е ползван. Този материал се ползваше и в авиацията. Не си спомням името, но има специално разработен грунд за него и ако можеш да попиташ в някое летище, може би ще намериш.
          Моето мнение е, че можеш да я почистиш с пясъкоструй, но с много малък размер на абразива и по-отдалече да се обдухва, но само ако разполагаш с въпросния грунд. Жълто-зелен е на цвят.
            Недей,но виж(има много).http://lodkann.ru/malomernie-suda/ko...ogress-2m.html
            Даника
              След сваляне на боята е добре да се боядиса една рька грунд за алуминий или както му казват у Америката----- Primer, обикновенно е жьлт на цвят ама е малко по-скьп от обикновенния грунд за черни метали. Ако боята не се надига от повьрхността на лодката можеш и да пробваш вариянта с нанасяне на новата боя вьрху старата. Имай предвид обаче : Новата боя може да не се хареса на старата и да си трьгната и двете. Пробвай на мальк участьк от новата боя и изчакай реакцията на старата боя поне 4 часа. При отрицателни резултат, старата боя се е надигнала, можеш да пробваш друга тактика. Вьрху старата боя да нанесеш алкиден грунд и вьрху него да боядисаш с тази боя която ти си избрал. Но пак сьс сьщата тактика в началото на мальк участьк, щото никой не знае в какьв казан са се бьркали Руските бои и в кь'в са се бьркали модерните бой след края на света Весели празници
                Първоначално публикуван от Ch.M Преглед на мнение
                Това с нанасянето на боята върху старата ми е краен вариант понеже лодката е седяла 3-4 години на открито и боята по цялата палуба се е налюпила. С пейнт ремуувъра може би ще стане за палубата ама за отдолу незнам....
                  От: Пясъкоструй за алуминиева лодка Прогрес 2м?
                  След като нанесеш пейнт ремувьра и се надигне боята, трябва да се стьрже с някаква шпатула.
                  Хрумна ми да пробваш с машина за миене под високо налягане някой от тях дават резулттати близки до бластирането.
                  Едно време работех в кораборемонтен завод и с такова нещо почистваха старите Руски подводни лодки,оставяха ги почти до чист метал. Има и един вариянт с пистолет с горещ вьздух обаче пьк там има известен риск от температурни изкривявания.
                    Здравейте.Виждал съм в кораборемонтния завод да свалят боята със ъглошлайф с телена четка.Ставаше като нова.
                    DAIHATSU ФЕРОЗА 1.6 16V 0897968887
                      Нещо такова ти е нужно. Мажеш, надига се боята и я махаш със шпатула. Пише изрично, че не поврежда алуминий. И това е само за пример, намерих го за 2 минути търсене, има много други.
                        Ако препарата за махане на боя е основен, ще изяде някой милилиметър от алуминия - провери това. Аз бих измил с водоструйка дюза за високо налягане (в режим пароструйка налягането е ниско).
                          Забравих нещо важно. Когато избираш Пент ремувьра чети внимателно сьставките. Не трябва да има СОДА КАУСТИК в него. Содата каустик ще разяде алуминият за отрицателно време. Ужасен вид има алуминий който дори е виждал сода каустик, като прокажен е.
                            На самите етикети на препаратите ползвани по лодките наоколо! си пише, че е ОК за алуминий. Ако се съмняваш, мажеш нещо алуминиево /и чуждо/, чакаш 24 часа и чак тогава си мажеш лодката.
                              Защо не видиш и вариант с водно бластиране, виждал съм Керхери които са над 300 бара налягане, да бластирват с такива машинa, резултата е доста добър. Но според мен с ъглошлайфа и с всякакви ти му там шкурки, телени четки и др. сваляш до здраво и да поразгледаш насам натам, за корабна боя за алуминий, тъй като има разлика с други корабни бой, вече това е ако искаш да си спазваш някаква технология за боядисване.
