Теч на масло от двигател на Т25
  • Теч на масло от двигател на Т25
    Колеги помагайте!
    На Владимиреца от блока там където излизат прътовете на повдигачите има теч на масло, което се лепи по цилиндрите и нарушава топлообмена. При работа на двигателя основата на повдигача/показан със стрелката/ вибрира за разлика от другите три повдигача и от там пуска масло. Не можах да открия болт или друг крепежен елемент за фиксирането му. Ако някой има представа как да се преборя с теча моля помагайте. Предварително благодаря.
    До: Теч на масло от двигател на Т25
    Колега това което показваш е втулката на повдигача.Тези втулки не се крепят от никакъв болт.Те са набити в блока.Щом вибрира значи е получил луфт и не уплътнява в блока.Ще се наложи да демонтираш главата на цилиндъра и да махнеш пръта заедно с неговия кожух и тогава всичко ще се види.Имам едно предположение-щом вибрира значи получава тласъци от към разприделителния вал,а там е само повдигача може да има някакво разместване.Там се намира и декомпресора и на него трябва да се обърне внимание защото той действа от долната страна на повдигача.До колкото се вижда уплътнителните гумичките на кожуха на повдигателния прът са сменени с нови,ако е така може при демонтажа да се е получило разместване.Без разглобка няма да стане.
