Хидромек
    От: Хидромек
    На трактор съм оправял такъв проблем с по-голям кормилен накрайник.Хебела на трактора не беше закален,съмнявам се и на багера да е.Разшириха отвора до размера на новия конус и ми се наложи само да преправя кормилната щанга,понеже диаметъра на резбата за регулиране беше с 2мм по голям.Потърси на тази машина някой по-голям батко от същите модели и може да те споходи късмет.
      От: Хидромек
      И това съм го мислил, но как ще се разпробие на по голям конус не ми е ясно.
        От: Хидромек
        Първоначално публикуван от Kirilpm Преглед на мнение
        И това съм го мислил, но как ще се разпробие отвора на по голям конус не ми е ясно.
        • sek.1
          sek.1 коментира
          Лесно . Свредло и после с подходящия конусен райбер .
        От: Хидромек
        Ами най-вероятно на фреза, не съм специалист по студена обработка.На мен ми го прави мой близък приятел стругар, но каза, че било страшна играчка и за клиент не би се хванал, не присъствах когато го разпробиваше, но човека има много богато въображение и прави всякакви чудеса на струга.При мен детайла изглежда така.
          От: Хидромек
          Използвах варварски метод, за момента се затегна накрайника в конуса, вероятно ще се наложи да се притяга след време, за сега е добре.
            Да позтупам темата за Хидромек, въпроса ми е за какво точно служи този датчик на цилиндъра за предна кофа?
Прегледи:640
              За позиция равна кофа, ако искаш да застава автоматично хоризонтално, като я пуснеш долу.
              П.С. Това с флекса по хебела е наистина варварски метод, даже не ми беше идвало на ум че може и така
              Последно редактирано от icos; 03-01-20, 12:11.
              And if all others accepted the lie, then the lie passed into history and became truth.
                А на работа с палетни вилици поддържа ли хоризонталното при нагоре-надолу?
                  Този датчик не е за това.Принципно лостовата система, на която са окачени хидроцилиндрите поддържа кофата или вилиците в едно положение спрямо равнината при движение нагоре/надолу , на практика обаче при вдигане винаги леко отваря/т, а при спускане затваря/т. Аджамия багерист може много лесно да бастиса някой палет с чуплив материал.
                    Първоначално публикуван от icos Преглед на мнение
                    Да, лостовата система държи положението на кофата, а този датчик ако е за тая опция да нивелира авт кофата, ще е много позезна тая функция, обаче нямам идея как се активира.
                    Няма вилици към багера, не съм носил палета, но то си е същото като с кофата, никога не е мърдало само положението на кофата,в смисъл да я накара този дачик да мърда, или да се нивелира.
                      Трябва да поставиш кофата хоризонтално на земята и да щракнеш ключа, на който има символ равна кофа някъде по таблото отдясно. Ако системата работи, то след това, когато си изсипал материала и натиснеш лоста за затваряне на кофата докрай трябва да остане в положение затваряне и да се изключи сам, когато кофата стигне необходимия ъгъл.
                        Сега разбирам, лоста в действителност се заключва сам като му дам да затвори кофата, но такова копче на таблото няма, има едно четвърто на ръкохватката дето не го знам за какво, дали няма да излезе че е за това?
                          Не помня как беше на Хидромек, всъщност на такъв не съм работил от доста много години. Трябва да е двупозиционен ключ.
                            Сега рових в едно ръководство за JCB 3CX и е точно така както казваш с ключ със символ кофа, ама няма такъв ключ при мене.
                              Благодаря на колегата icos, за просветлението. Какво се оказа: Системата за равна кофа се активира от бутон на ръкохватката той е с две положения, но не работеше коректно, защото имаше голямо разстояние от индукционния датчик и шпилката, която като мине над датчика той да сработи и да изключи ръчката от кайно ляво положение. След реглаж на разстоянието всичко сработва перфектно и много удобна екстра.
                              Натиснете снимката за да я уголемите  Име:20200104_155137(1).jpg Прегледи:0 Размер:51.7 КБ ID:6543604
