Питане за Трактор юмз 6акл
  • Питане за Трактор юмз 6акл
    Питането е относно 4-та скорост на тази машина, не влиза до край и съответно не работи на тази скорост. Трактора е почти нов. Кажете в какво може да се корени проблема и начин на отстраняване.Благодаря колеги.
    До: Питане за Трактор юмз 6акл
    Първоначално публикуван от Дон Нуцо Преглед на мнение
    Провери фиксатора на съответната скорост.
    ТЛК 80 4,2ТД-95г
      А втората работи ли?
      Те са на една вилка, и ако и втирата има проблем, може да е вилката.
      Но най-лесно се установява причината с разглобяване
      Махате ламарините в краката на тракториста, и после развивате болтовете на плочата над скоростната кутия-10 мм с ключ 14. На същата плоча е монтиран и скоростния лост, за по-лесен монтаж може да се развият и неговире 4 болта, но става и без да се маха.
      Там вече на отворена кутия с щанга превключвате скоростите, кутията ще си признае какво не и е в ред. А ако пак не можете да разберете-обърнете се към някой стар монтьор. Те обикновено знаятъ много.
      Успех с ремонта.
        Благодаря ти колега за изчерпателния отговор!
          изронени зьби 3/4 на 4ск . 2ск си работи ок отвии пробката отгоре малко се вижда 4СК САМО ТРАНСПОРТ. Много са проблемни
