Хлабина клапани ЮМЗ.
  • Хлабина клапани ЮМЗ.
    Налага ми се смяна на гарнитурата на главата на тракторчето ЮМЗ 6КЛ.
    Каква е хлабината, коята се оставя на клапаните? Прерових нета и нищо не успях да намеря( с руския не съм много добре).
    До: Хлабина клапани ЮМЗ.
    Не вервам да е повече от 0.30
    К мирной жизни не пригоден.
    ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
      Разгледай тази книга,
      LZ1NBN
        Хлабините са 0,30мм и на двата клапана.
          чувал съм чел съм и ги правя така : 0.25 мм. всмукателни-0.30 мм. изпусквателни.
            Аз ги правя по 0.25 и на смуктелни и на изпускателни, и няма проблеми.
            Но по-добре е клапаните да са леко хлабави, отколкото да са лека стегнати, та прави по 0.30 на изпускателните-няма лошо.
              Смело ги прави на 0,30 и двата,внимавай със всмукателния,не го натягай,че ще започне да бумка във филтъра!
                В учебниците по ремонтно дело за регулиране хлабината на клапаните на трактор "Беларус" са дадени размери 0,25мм. за смукателни клапани и 0,30мм. за изпускателни.По принцип колегата е прав по-голяма хлабина не пречи,но когато е малка или я няма става прогарене на клапаните и гнездата.При по-голяма хлабина ще се чува чукане в газоразпределението/кобилица-клапан/.
                  Благодаря за съветите.
                  В крайна сметка дългогодишен механик на такава техника регулира клапаните на око ( нямаше подръка хлабинометър)
                    Първоначално публикуван от mhz Преглед на мнение
                    ,,Луфтомер,, му е името.
                      Скоро пак ще си в бокса с тоя майстор, търси луфтомер и си довърши ремонта
                      Техниката дава толкова колкото можеш да вземеш от нея!!!!
                        Някога в ТКЗСто правеха реглаж на клапаните на Беларусите и ЮМЗта на око но най си е точно с луфтомер.
                          Първоначално публикуван от druje Преглед на мнение
                          Аз два пъти съм регулирал клапаните на моето ЮМЗ "на слух". И след двата пъти е нямало проблеми....
                          Което естествено не означава, че това е правилен метод. Луфтомерите за това са измислени. Ама като си на зор, а нямаш, и при наличие на достатъчно опит и тренирано ухо-става.
                            Добрия майстор като клати гърбиците усеща луфтаНа аджамията не луфтомер а микрометър да му дадеш се товаНа мадарата у Дапа най добър реглаж ми направи Коце Заяка при 90 градуса температура трябва леко да се въртят повдигателните пръти и тогава затягаштова е било 82-83 година.Перфектен реглаж
                              Първоначално публикуван от Стария Преглед на мнение
                              Колега това е много несериозна работа и си е чисто експеримент едно време части колкото щеш като изгори или счупи клапан не го плащаше майстора а дап и няма проблем сега се бъркаме ние,при по голям луфт ще чука, при по малък ще замине клапан рано или късно и няма да работи ефективно двигателя,от такива пишман майстори мерси,е в крайна сметка колеги да не откриваме топлата вода,ако не е трябвало няма да има луфтомер.
