Ремаркета с активен мост
  • Ремаркета с активен мост
    Здравейте, някой запознат ли е с особеностите които има при експлоатация на ремарке с активен мост. Визирам синхронизирането с влекача. Благодаря за всяко мнение предварително.
    В допълнение към темата- кардан с еднопосочна муфа на въртене доколко би осъществявал синхронизирането и при липса на скорости на силоотводния вал?
      Никак.
      Грубо казано , предавателното число на дифовете в комбинация с размера на гумите на влекача и ремаркето трябва да са равни.
      Фиат Купе
      Опел Фронтера В
      Мицубиши Паджеро Пинин
        Проблема е че съотношението на оборотите към дифта на влекача и на силоотводния вал не е константна величина, а ремаркето приема задвижване от силоотводния вал на влекача. Ползва ли се само на една определена предавка тогава разбирасе, може да се получи, но при различна друга- нищо.
          Ти за каква точно дивотия питаш или ще правиш някаква самоделка? Иначе задвижването не е от силоотводния вал.
          Фиат Купе
          Опел Фронтера В
            Задвижване мост на едноосно ремарке от силоотводния на трактор при преминаване в проблемни терени.Силоотводния е само с 540 об/мин. Опитвал съм и версия с двигател на ремарке , работи но се усложнява цялата конструкция.
              За извозване на дървесина
                Дивотия самоделка значи. Задвижване не се взима от силоотводния вал, поне не на заводски конструкции.
                Най доброто което можеш да измислиш според мен е с хидромотор и да регулираш горе долу оборотите - лесно за изпълнение.
                Фиат Купе
                Опел Фронтера В
                  В далечния изток а и в Скандинавските страни аналогични конструкции се ползват, има и заводски версии. Хидро варианта си е готин, спор няма но налага монтиране на друга помпа с голям дебит и подходящ хидродвигател. Къде са слабите моменти при ползване на кардан с тречотка, след подходяща редукция допълнително на оборотите разбира се?
                  • sek.1
                    sek.1 коментира
                    Кардана те ограничава в движението във всички плоскости . Маркуча когато е качествено направен има практически неограничена свобода на движението . Скъсан хидравличен маркуч се сменя за броени минути скъсан кардан ремонта е с дни .
                  Някъде из форума има тема за ЗиЛ 131 и Урал на БНА с привод на ремаркето . Специално единя ЗиЛ 131 беше на школата за радисти и телеграфисти над Бистрица и съм го виждал някога на живо . Това са уникални машини произведени в единични бройки и предполагам че са доста скъпи .
                    Благодаря, ще го потърся, макар да се съмнявам, че ще успея да я открия.
                      Взимал съм задвижване от двигателя на генератор за аварийно захранване и е подавано към моста му за да се задвижва в екстремална обстановка, но се усложнява и шумът о 2 двигателя едновремено си е изпитание за слухът.
                        Тая схема със механично задвижването на ремаркето вече малко се обезсмисля от технологична гледна точка . Вече е нещо нормално да има камиони и влекачи с 4 - 5 и повече задвижващи моста . Тонажа и габарита вече го ограничава само регламентите и възможностите на пътната инфраструктура . Ремаркетата които возят свръх тежки товари обикновено са с електронно управлявано хидрозадвижване на всички колела . На времето в БЕТА покрай един проект разглеждахме различните видове силови задвижвания и това на ремаркетата на ЗиЛ и Урал даже и руснаците го признаваха за остаряло .
                        Последно редактирано от sek.1; 16-01-25, 10:24.
                          Помпа на силоотводния вал и хидромотор. Успех.
                            Да това си е най-елегантната версия, въпрос на подбор за параметри на нормално функциониране.Май ще е нужно да се редуцират оборотите на силоотводния- ниски са му за потребностите на помпа.
