Здравейте,имам едно мотокарче Нисан . Има проблем със скоростите,на задна включва всеки път,но напред включва само когато е студен и то от 5тия и някои път над 10 пъти вкл/изкл на лоста. Иначе включи ли на предна скорост върви без проблем . А и другото е като има мноого лека неравност и все едно боксува съединителя.Не иска да премине неравността нито напред нито назад. Някои запознат какво може да е,съединител ли е за смяна или скоростите са заминали?
Мотокар Nissan проблем със скоростите?!?
Поне българските в ХДПто имат два съединителя за преден и заден ход които ги включва хидравличния разпределител . В общи линии поне на нашите първия признак на липса на масло е трудно потегляне напред .Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
Маслото е ново и си на ниво.Първоначално публикуван от Николай Колев Преглед на мнениеГледал ли си масло има ли в скоростите?
Ръчни скорости ли е?
Или автомат? Стърже ли нещо при опит за включване?
Ако е ръчка гледай съединителя и привода му гресирал ли си го скоро?
Автомат е,няма шумове и стържене при опит за вкл.
Когато вкл си потегля без проблем. На чакълиран обект направо спира и не иска да потегли,все едно боксува съединителя. И тук са съединител за предна скорост и за задна отделен. Съединителите ще се свалят и сменят,друго което ми идва на ум е дали може да е помпа за налягане или турбина?Първоначално публикуван от sek.1 Преглед на мнениеПоне българските в ХДПто имат два съединителя за преден и заден ход които ги включва хидравличния разпределител . В общи линии поне на нашите първия признак на липса на масло е трудно потегляне напред .
Почнах първо с този вариант,но всеки се дърпа назад. Правят само български мотокари и не искат даже и да го погледнат.Първоначално публикуван от Николай Колев Преглед на мнениеЗа автомата не съм компетентен.
Най добре виж в вашия край някоя фирма която сервизира мотокари, така най лесно ще решиш проблема.
Първо си потърси документация в нета, после я сподели тук, после ще я прегледаме и ще му мислим. Миналата година връщах към живот един clark epm 30 ( електрически товарач ) Ами от "професионалите" се отвратих, пълни тъпанари едновременно с това меркантилни до незнам къде, Машината не работи идват, гледат я казват развалена е неможе да е оправим прегледа ви струва 150 лв. ъъъъ аз знам че не работи бе контрацептив еднократен, нали си сервиз оправия за какво искаш пари......0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
