Комбайна Масей Фергюсън 86
    Още си напасвате отношенията с Феята, значи.
    Оправи ли се проблемчето? Тия 30 дка за колко часа ги гълта?
Прегледи:349
ID:6970579 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:331
ID:6970580 Здравейте, днес избягах по-рано от работа, да се позабавлявам с Ма Фюрито. Обезвъздуших, запали два пъти и като отнема газта гасни. Опънах една подкачваща помпа от Ситроен. Чистих утайника, уплътнявщата гума е малко много вдървена, и като надуе помпата хвърля нафта от чашката. Ще търся подходящо уплътнение утре. Ако има скъсана мембрана на неговата подкачваща помпа може ли да пълни двигателя с нафта? Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:350
ID:6970581 Резервоара е долу от дясно Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:350
ID:6970582 и има дебела утайка, ще го сваля и почистя по някое време. Първата година един колега ме вика да му овършея един двор с овес, много добре стана като за първи опит, миналата година смених тръскащата дъска, тази година помпата ме мъчи.
        Забравих да попитам, ако сложа електрическа подкачваща помпа вместо неговата дали ще стане? Или и двете, да не разбутвам тръбопровода. Поздрави.
        • Никола
          Никола коментира
          Ще стане, ама по-добре направи байпас на оригиналта подкачваща.
        Да си имам акъла дето ми идва, ама после. Нагнетателната помпа е роторна, имало някаква фина цедка, къде би трябвало да се намира?
          Напълно възможно е от скъсано платно да ти напълни картера с нафта.
          Захрани директно помпата с туба както ти казах, завържи я да виси някъде над нивото на помпата. По системата може да имаш хиляда пропуска и, ако тогава работи нормално почвай да търсиш виновника по магистралата.
            Цедката трябва да всмукателната тръбичка,ама в менюала не мога да ти намеря картинка да ти я прикача.
            Ще ти пусна менюала на лично да си го имаш.
            Ето ти схема на подкачващата помпа:
            • мариновдт20
              мариновдт20 коментира
              Много благодаря, снощи разгледах набързо. Май на първо време направо ще я заобиколя.
            Здравейте, защо обикновено безотговорното и малко зависещо от него нещо, създава много, бавно решими и продължителни главоболия? Най-вероятно подкачващата помпа работи нормално , а опеченото уплътнение на утайника пропуска въздух. Нов маркуч от елпомпата, и за излишната нафта ,и запали гадината, Алилуя, пу да не и е уроки.
              Честито дет се вика! Остана да почерпиш! ​​​​​
              • мариновдт20
                На една ръка разстояние да се наближим.
              ​ ​ Здравейте, една наборка на мойта бабичка, беше паркирана в Жеравна. Вчера последната обиколка взе да прекарва май всичко през класовия шнек. Каква може да е причината? Поздрави.
                Здравейте, тази година задните гуми свършиха курса. Беше с гуми 12ц промишлени, взех 12х75 който са с около 10см по-ниски, как би се отразили това на вършидбата? Като товарен индекс отговарят, обаче много рита кормилото. Имам възможност да пришия 16ц Ски, те пък са по-високи с10см от старите, дали ще задръства ситото, някаква идея какво да очаквам с вирването на гъза и с 10на см? Поздрави Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:139
