"ПОМОЩ"-ХИДРАВЛИЧЕН РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ ЗА "KOMATSU"
  • "ПОМОЩ"-ХИДРАВЛИЧЕН РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ ЗА "KOMATSU"
    КОЛЕГИ ,СПЕШНО ТРЯБВА ДА НАМЕРЯ РЕШЕНИЕ НА СЛЕДНИЯ ПРОБЛЕМ:задната кофа се движе на ляво добре,нона дясно само до половината и спира .На секцията ,която командва движението на дясно извадих оста (стерженна)и се оказа малко,но достатъчно крива.От Бош-Киров ми казаха ,че цялата секция върви комплект и е много скъпа ще ми дадат цена в понеделник (1000-4000 лв).
    Мисля в един инстроментален завод да си направя само оста за 100-200 лв,но незнам какво ще стане.Ако някой може да помогне 0898645560
    Или ако някъде има части втора употреба за такива багери
    Благодаря ви предварително
    Тая ос кво държи?
      По нея има различни по големина дупки (1-3мм),когато се натисне тръгва кофата на дясно може и едновременно на горе .Хлабината е в микрони.
        Значи това не е ос ами шибър. Така си и мислех.
        Говедата не щат да ти дадат само него заради ремонта. Освен комплекта уплътнители сигурно има и друг проблем. Иначе нямаше да се изкриви.
        Значи, вижте с вътромер колко е изтрит канала по който се движи пък той. Новият трябва да влиза плътно, иначе ще има пропуски на масло. Освен размерите, трябва и да е циментиран най-вероятно. За износоустойчивост.
        Ясно ли е от какво се е изкривил?
          Така и не разбрах от обясненията, дали става въпрос за изпълнителен механизъм на завъртането на кофата на багера, или за управлението(разпределителя) на този механизъм. Все пак ГОРЕЩО препоръчвам замяната да е с оригинални части, макар че цената на БОШ си е направо ненормална. Потърси в нета има доста фирми които предлагат части за KOMATSU и виж дали нямат точно тази част която те интересува. Мойта практика е доказала, че частите произведени в БГ нито са евтини, нито са качествени. В същия момент съм намирал в нета, учудващо ниски цени за оригинални части. Така че действай!
          Поздрави
          ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
            А, то все едно кое не се движи, това не е изпълнителен а разпределителен механизъм.
            Да, ремонта на такова нещо изобщо не е работа за улицата. Те затова и не продават частите отделно. Освен умения иска и изпитателен стенд. Имаме нещо в института, не знам дали и какво ще стане, обаче може да се опита. Останах с впечатлението че човекът сега иска да спаси положението, пък истинския ремонт - после.
              Аха, ако е разпределител, може да се провери в магазините за хидравлика. Там разределителите не са чак толкоз скъпи(150-200лв мисля), просто трява да се подбере с подходящ дебит и присъединителен размер.
                колко е голяма тази ос? Ако не е нещо грамадно може да се изправи и няма да има проблеми! За нова нещата са много сложни... Много е сложно да оцелите матеряла, има и циментации и процеси по обрабптките, които доста ще ускъпят нещата. В крайна сметка може и да стане по-здрава от оригинала, но на каква цена...
                Според мен най-добрата кръпка на нещата е изправяне на оста!
                Лек ден
                Никога не спорете с глупака. Хората може да не разберат разликата.
                  Първо ви благодаря че се отзовахте бързо.
                  от сервиза на Бош Киров ми казаха ,че се е изкривила от работа.
                  От института в Габрово ще ми кажат от какъв материал да бъде.
                  Ще има термо обработка разбира се -дори три броя.
                  В деиствителност оста ще бъде направена перфектно спрямо оригинала .Това е много сериозна фирма и са ми приятели.
                  Оста е дълга около 20мм и не е много сложна като конфигурация .
                  Между другото ще се опитат да я изправят на преса ,но ми гарантират точност0,2мм.
                  Незнам само дали ще излъжа дявола само с тази ос
                    Абе как на преса изпрява се на струг уффф
                    Щом е толкова малка оста не е проблем да се поправи на струг...
                    все пак късмет
                      Мисля ,че на преса в дорник е по-добре.
                      Както и да е все пак ме интересува като се прави оста отделно от разпределителя дали ще стане ,но ако трябва да го свалям е голяма играчка и ВРЕМЕ
                        Да, правилно е на пресата. Но 0,2 е направо трагично разминаване. Освен ако не съвпадне случайно.
                        Понеже нямаш заводския чертеж, нямаш и заводските допуски. А тая вече е работила и е трита. Значи външните размери трябва да се пуснат с плюс спрямо оригиналната и да се напасва с най-фината полирпаста. 1 000, или там 2 000 грита. Но по-добре някой който го е правил, че да не я изтрие елиптично или на стъпала. Термообработката - после.
                        То, в Габрово нали имаше институт по това ... Ако са останали хора от него, те без друго знаят несравнимо повече от нас
                          Стефане извинявай сбъркал съм знака -0,02мм
                          Както и да е ,като разбрах колко струва ново (2500лв) и се замислих как да си го оправя сам.Ако щете вярвайте ,но само за 10 мин и един железен лев ,който да ограничи хода на тази ос ,която с течение на времето беше деформирала капачката в която опира и край с ядовете.
                          Без малко заради една спукана гума да ме накарат да си купя нова кола.
                            Бе ... По моя опит това ще закрепи работата. За кратко обаче ...
                            Така че наистина си мисли за нормален ремонт. Това е натоварен агрегат, само с подлагане и кърпене няма да изкара дълго.
                              Вместо железен лев да беше сложил една или две конусни пластина ,които същевремнно щяха да ти изпълняват и ролята на пружина и със сигурност щяха да ограничат крайния ход на стержена.
                              С какво налягане работи този разпределител?То ку виж съм измислил колко трябва да бъде заводската хлабина между стержена и корпуса Оперативна верига имаш ли и на колко налягане работи?
