CASSE 580 SK
  • CASSE 580 SK
    Здравеите колеги.От 3 години имам такъв комбиниран багер и вече сам сменил две помпи на хидравликата,но не че се износват а се къса вала при шлиците.Първо износва шлиците и после къса и вала,а само валове не се продават.Ако някои може да даде някаква информация ще сам благодарен
    До: CASSE 580 SK
    Колега помпите които слагаш оригинални ли са и ако са ориг. провери дали има някакво напрежение при зацепването. Още виж съосието да нама нещо криво .Провери и разтоварващия клапан дали работи на оперативната верига и другия на работната.Този на оперативната отваря при 50 бар а на работната при 150-180 бар.Трабва да има някаква причина така да къса. И още нещо правилно ли го експлоатираш или друг го кара.
      До: CASSE 580 SK
      Само аз го карам и всичко за което питаш е проверено.Няколко пъти свалям помпата да меря съосието всичко е ок при зглобката всичко си влиза точно на мястото
        До: CASSE 580 SK
        Първоначално публикуван от lybaka2 Преглед на мнение
        А наляганията провери ли Моя тел е 0876516302 Боби
          До: CASSE 580 SK
          Пробвай на този телефон 086821842 СЛИМ-ООД ,произвеждат нестандартни части за селскостопански и пътностроителни машини. може и да могат да ти изработят само вал,ако не е вакумна отливка ,студена изковка или нещо от сорта....
          може и съвет да ти дадат!
          TЛК 80-4.2ТД
          ТЛК 73-2.4ТД
            До: CASSE 580 SK
            Има нещо гнило, Имам CASE 580superk от 2003г. и още е с оригиналната хидравлична помпа и няма никакви проблеми, но е на малко часове, но по принцип не е нормално, за три години 2 пъти да сменяш хиравлична помпа, твоя на колко моточаса е? Ако още не си намерил причината, което е най-ВАЖНОТО, кажи и ще ти изпратя моя механик... ремонтира само Кейсове и Бобкати от 2001г.
              До: CASSE 580 SK
              Скоро сложих пак нова помпа,защото пак изрони шлиците на старата.Ще ти бъда благодарен ако може да ми помогне.Аз сам от Троян,ако искаш даи тел за контакт.
                До: CASSE 580 SK
                Троян , това не го съобразих моя човек бачка само в София и няма да има път в северна , а да го разкарваме много солено става, но се обади на Пеньо Пенев от Червен бряг - 0888630858 или на Любомир Халов от Плевен- 0889547979, мисля че те ще ти решат проблема
                и в Троян знам един сервиз специализиран по багер товарачите
                тела им е: 0670 / 63 355, но нямам преки впечатления, затова ги остави като резервен вариант...
                  До: CASSE 580 SK
                  Брат ми оправи ли CASE-чето аз имам същия и ме е яд че го преебваш
                    До: CASSE 580 SK
                    някой да продава старата дефектна помпа?
                      До: CASSE 580 SK
                      ми аз нямам но знам кади имат, за кво ти е? Колко пари даваш...
                        До: CASSE 580 SK
                        Момчета, ако мога да помогна кажете, във Франция съм и се занимавам със стрителни машини, селскостопански, части за тях и изобщо всичко на колела и вериги. Даже преди около 20-ина дена един познат ме питаше дали ме интересува CASE 580, обаче 4х2 и е малко стар, някъде 1985-86 година, иначе отличен, работещ всеки ден, някъде около 2500 евро. Аз му казах, че щом не е 4х4 по-добре да не ми го предлага, иначе ако някой се интересува мога да му се обадя и .......... Не съм пускал тема в ТП, защото нямам нито снимки, нито данни, а и това 4х2 нещо на ме радва особено.
                        Последно редактирано от мишоци; 08-04-10, 01:00. Причина: допълнение
                        Само DIESEL !!!
                          От: CASSE 580 SK
                          Здравейте,и аз имам такъв Case не сам имал проблеми с хидравлични помпи обаче имам проблем с едни 4 цилиндърчета отзад, които движат стрелата на лчво и дясно даите нчкакъв савет дали могат да се оремонтират или дали мога да намеря алтернативни,че оригиналните са много скъпи.
                            От: CASSE 580 SK
                            Здравейте и аз имам такъв багер. Имам проблем, скъсаха се ушите на основата на централната бутилка на стрелата. Дайте съвет!! Благодаря предварително.
                              От: CASSE 580 SK
                              Aко е си от Бяла - Варненска област, в Хидромарк ремонтират цилиндри.
