Кофти проблем!!! Ама и на труден терен
  • Кофти проблем!!! Ама и на труден терен
    Може ли без да се сваля цялата глава на двигател да се захване свещ при леко развалена резба. Реших при хубавото време да сменя свещите на бъгито и четвъртата никога не бях я развивал- разви се трудничко и след това новата лопа и при работа изпуска със страхотно съскане.
    Та може ли с тефлон да навия на свеща че горе в планините малко трудно е за отремонтиране.
    ОБОЖАВАМ ДА ЦАПАМ В КАЛТА
    Начин на живот- за някой:)Honda Shutlle 4WD 16V, Suzuki Samuraj SJ413, Toyota Runner 2.5TDI, Мургаш
    Тефлона го забрави, той държи до към 300 градуса. Има някви лепила, ама те са само за отърване на кожата.
    Трябва да се свали и да се пренареже на някой по-следващ размер, и да се набута преходна втулка. Не знам дали има ремонтни за твойта глава.
    Търси Близнаците, май те са попилявали такива двигатели чак до такива подробности.
      СТЕФАН на теб се надявах за идея- иначе двигателя е от москвич осмак
      ами май ще е търся лепило като за начало- че кофти стана
      Таман се равихрих из едно блато и то сумти отпред недоволно
        Уф, за москвичите такива втулки има. Ама къде да ги търсим ...
          навиваш резба18х1.5,няма нужда от втулки,има свещи с такава резба
            Първоначално публикуван от momchil_vasilev
            Кво се притесняваш след като е москвич?Прибираш се спокойно в къщи на ход и за домашно си го оправяш.То е като "Юнны техник".Взимаш си глава от друг и ще ти излезе при всички положения по евтино и по-здраво.Не си заслужава всичкине преработки и експерименти.
            Густо майна , пътят свърши !!!
              Явно няма да стане по мързеливия и лесен начин!
