Питане за трактор Т-16 М Руско самоходно шаси - Шаси
  • От: Питане за трактор Т-16 М Руско самоходно шаси - Шаси
    Може да е от бендикса или венеца.Това са първите неща които трябва да провериш.
      Свалял съм стартера и съм го пробвал на място. При допиране на кабела от акумулатора /на свалено/ бендикса тръгва на пред и докато отиде на положение да върти маховика се чува щракане /едновременно върти и прещраква/. Според мен е бобината на стартера, но исках да чуя и вашето мнение.
        Отвори и огледай месинговите болтове и кабелните обувки за нагар. От колко време е така? Някой отварял ли го е преди теб?
          Всичко е точно, сигурно вътре бобината се е повредила. Преди мен мисля че никой не го е отварял.
          Колега на декомпресор върти и като върна декомпресора в положение да пали се чува едно прещтракване и започва да върти, а ако въртя направо без декомпресор неможе само щтрака.
            Без включен декомпресор така се получава.Декомпресора именно за това е поставен да може по лесно първо начално да се завърти двигателя с по-малко усилие от стартера и след като набере обороти маховика със своята инерция спомага за по-лесното преодоляване на създалото налягане след като се изключи декомпресора.В противен случай трябва да се монтира по-голям стартер и по-силен акумулатор което икономически не е оправдано.
              Според мен губи маса. Но казваш, че всичко е наред...
                При мене декомпресьора блокира и не мога да го ползвам. Преди така прещракваше шалтера и не искаше да се развърти. Сега съм с 230Ач акумулатор и докато завъртя и пали. Не ми се занимава сега с ремонти на декомпресьора, поне докато е здрав този акумулатор. Даже при -10 без да подгрявам си завъртя и запали.
                  Мисля че акумулатора не е много малък 78Ач, но ще пробвам с по- голям.
                    За оригиналния стартер този акумулатор е малък.Поне 135 ампера му трябват за да върти нормално.Ако си купиш стартер с редуктор 78 ампера ще го въртят и пестиш от цената на акумулатора.Един стартер с редуктор и един акумулатор 78 ампера идват долу горе на цена колкото един акумулатор 180 ампера,но ти решаваш мнението е мое парите са твои.Аз поне така си реших проблема на ТК-то и Е-то.
                      Привет! Стягам едно шаси Т16М и в момента съм стигнал до вдигането на коша. Празен вдига, пълен не. Изчел съм всички предни постове и все пак не ми е ясно как се разбира дали проблема е в помпата или разпределителя. Бутилките са нови.
                      До тук съм пробвал:
                      1.Навивам предпазния клапан до край, развивам го 3,5 оборота, че даже и повече и нищо не се променя. Празен вдига с еднаква скорост, пълен не вдига.
                      2.Клапана със сферичната глава го извадих и го почистих. Има дупка на него, нормално ли е да има? Другото интересно при него е, че от вътрешната му страна, от към пружината има сложена монета от 10 стотинки от 1974!!!??? Със или без монета, никаква разлика. Празен вдига с еднаква скорост, пълен не вдига.
                      3.Разменям местата на зъбните колела на маслената помпа и никаква разлика за коша. Единственото нещо, което се променя е, че в едното положение започва да прелива масло от волана и от пробката за наливане.
                        Проблема както го описваш се дължи на липса на налягане.Трябва да провериш първо какво е налягането след помпата и ако е нормално след това да се провери какво е налягането след хидроразпределителя.Тази операция се извършва на место с дросел разходомер.Ако помпата не вдига необходимото налягане се подменя с нова,ако разпределителя не работи се сваля и отива на стенд за регулиране,но в практиката която имам с тези възли 90% от разпределителите се подменят с нови защото ремонта им е доста труден,а някой случай направо невъзможен.Помпата мисля беше НШ-10 и при обороти от 1400 трябва да покаже налягане от 135бара и дебит 10литра. Това дето го правиш с натягане и развиване на клапана не върши никаква работа и наподобява онази игра тука има тука няма.Това със стотинката дето е подложена е направено с цел да се усили натиска на пружината защото с времето пружината се свива,а тази пружина е подложена на постоянен натиск. В свободно състояние мисля,че дължината и трябва да е 62мм. В кръга на шегата стотинки не вършат вече работа трябва евро центове да се паставят.
                          Какво се разбира под "пълен не вдига"?
                          При мене имаше същия проблем, но пълен да се разбира товар над 7-800кг. Помпата ми че не прави необходимото налягане е сигурно, защото с хидравлично масло не работи изобщо, в началото докато имах слагах м10 ново, а сега карам с 15w40 пак ново. Разпределителя ми също не е цвете. Така миналата година направих доста курсове с изхвърляне на пръст от изкоп. Като го натоваря и разтоварвах половината на ръка, другото го доизсипвах. Сложих крик от тракторно ремарке и се усеща разликата. Сега изсипвам без проблеми дори 2,5тона баластра, ако има масло, че ми се губи маслото. Доливам и изсипвам. Ако ми се наложи по-честа работа с шасито, може да сменя помпата и разпределителя, но за сега не ми е проблем да си долел масло о да си свърша работата.
                            На Т16М помпата е единична и не струва кой знае какво като цена,а и разпределителя също може да се намери на ниска цена.
                              Здравейте. Наскоро се сдобих със самоходно шаси. Двигателя е Д21А. Онзи ден като отворих капаците забелязах, че единия цилиндър е студен. Подозирам че дюзата е запушена но нямам идея как да я извадя. Много е тясно там - няма как да вкарам гаечен ключ. Иначе като развъртях горивопровода нафта идва. Моля дайте идеи и акъл.
                                Ключа за дюзите е извит. Ако се налага демонтаж, може да се махне капака на главата отваря се повече място. Трябва да имате под ръка гарнитура за капака.
                                Много е вероятно да има отворен клапан.
