Спукан бидон на пръскачка
  • Спукан бидон на пръскачка
    Здравейте и от мен.
    От заглавието може би вече добивате представа за споходилият ме проблем.
    По конкретно спукан е бидона на пръскачката ми, тя е Тарал, от новият модел.
    Бидона е пластмасов. Имате ли идея с какво мога да го залепя?
    Пробвах с тъй нареченото турско лепило (mitre apel), обаче както сами се досещате когато я напълня, малко или много бидона се разширява и след три пръскания пак се спука.
    Ще съм ви много благодарен, ако някой е има подобен проблем, да сподели как го е разрешил.
    Или ако знаете лепило, което може да помогне, моля ви кажете ми.
    Благодаря.
    От: Спукан бидон на пръскачка
    Пак същото лепило ама трябва да наложиш допълнително лепенка отвътре от някакъв по-мек, но сроден материал (плажна топка примерно). Пак ще се разширява пукнатината ама мекият материал няма да се къса (веднага).
    И това е много, ама много временно. За спасяване на сезона.
    Материалът на бидона е остарял и скоро ще се пукне и другаде.
    И като си купиш нов, ще знаеш вече да го пазиш на сянка и покрит. Тия материали (LDPE, HDPE, PVC - не знам от какво е бидонът ама все тая) стареят главно от слънчевата светлина. Каквото и да разправят производителите за УВ защитата.
      Много ти благодаря за светкавечния отговор.
      Лошото е, че не е спукан от слънце, а от някакъв удар (не знам какъв, купих я втора употреба). Иначе винаги е завита и не вижда слънце, освен когато пръскам.
      Нямах парички за нова и предполагах, че рано или късно това ще се случи. Иначе поне цвета много не си го е променила (явно и сянка е виждала някога), но ето че "където е текло, пак ще тече".
      Дано намеря решение, че и вътре няма как да бръкна, а сега не е момента за нова пръскачка.
      Благодаря ти много за светкавечния отговор.
        Моята също беше Тарал, и я издъни с вретено то на третата точка от навесната система още на втората седмица от покупката... Обаче от магазин за автобои си купих полиестерна смола комплект със стъклена вата (или както там се казва) и така яко я намазах и от вън и от вътре, че след туй вече 6 години не е мръднало. А сложих и метална паланка която да защитава бидона от вретеното, защото конструкторите нещо са пропуснали тоя момент.
          Щях да пиша да я хвърляш и да си купиш нова, но видях, че това е голяма пръскачка. Търси лепило според пластмасата, някъде по бидона я пише. PVC гаранция не е, щото е най-скъпо. Ако беше лепиш с Тангит и забравяш. Ако е PP ще стане с нагряване, но се съмнявам. Най-вероятно е полиетилен, някое PE, той е кофти. Отиди при някой дистрибутор на индустриални лепила, например на Хенкел, кажи му какъв материал ще лепиш и той ще препоръча. Цената ще е поне 50 лв., затова и евтини неща няма смисъл да се лепят, но в твоя случай не е така. Има много яки лепила, просто и цената им не е като на Капчица, дето всеки си мисли че ще залепи нещо с нея. Тангит или друго PVC условно трябва да ти свърши някаква работа. Не лошо да се направи и някаква кръпка на цепнатината със същият материал. Смола с армировка също би могла да свърши работа, както писа колегата по-горе. Много зависи къде е сцепено и вида пластмаса.
          Ford Maverick II 2.3 XLT
          Ford Mondeo MK5
            На лепила не разчитай!Търси фирма която изработва и лепи изделия.от полистон,полиетилен,полипропилен и други полимери,имат поялници с горещ въздух и добавъчен материал на руло,като тел пъха се в човката минава през горещия въздух и таки лепи ,има градуси за настройка.Има и шнек машини ръчни .Във фирмата където работа имаме такива ,за това споделям от позиция на опита.Произвеждаме резервоари със всякакви размери от каквито имаме нужда и работя с такава техника.Много здраво в годините,нш и търпи лесни ремонти,важни са машините.В Софийско друга професионална фирма е "Кобо".Такива фирамджии търси ,с лепила НЕ.Бидоните са с полиетиленов състав във висок процент и не става с лепило.Само температура и добавъчен материал с температурна заливка.
              Със смола и стъклоплат може и да стане, ако материалът позволява на смолата да прилепне за него. Повечето смоли обаче стават прекалено твърди и не издържат нормалното раздуване и свиване при работа, освен ако мястото е късметлийско и не се движи много.
              Съществува и вариант да се занити (пак заедно с лепило или смола) планка от неръждаема стомана, за да намали "дишането" на пукнатината.
              Това че няма как да бръкнеш отвътре много силно намалява вероятността за успех с лепенето.
                Индианския начин:
                100вт поялник, поне
                5 метра (примерно) тел за телЕподаващо за армиране
                И парче от същия бидон за добавъчен материал
                  Имаше една стара ТеКеЗеСарска приказка - развиване на гайка, на кофти място - аз и бати, 3 дена (записка из работната карта, в случая тефтерче, на тракторист през време оно.
                  Благодаря ви колеги за бързите и точни отговори.
                  Ще я мъча с лепило или с някаква пластмасова заварка, както каза колегата по горе.
                  Лошото е, че е на много гадно място.
                  Ясно ми е, че не става и вълка сит, и агнето цяло,но ще търся някакъв от двата вариянта които споменах.
                  А дай Боже поне тази година вносът на фуражен фъстък (който масово се предлага в България, защото ние "нямаме"!!!) е по малъко, та да отделим някой лев за нова.
                  Благодаря, лек и спорен ден.
                    Индианския начин:
                    100вт поялник, поне
                    Индиански, неиндиански - по сходен метОд един резервоар за вода не е пропуснал капка за 3 години. Само бих добавил дупчене на краищата на пукнатината с бургия.
                      На Търтея метода е най-удачен и работещ в случая.
                      За дълготрайно решение, ако пръскачката ти е подобна на българските Перла търси такъв резервоар от стъкломат, имат си и вградена бъркалка(която работи само на теория,но може да се възстанови).Има ги и за прикачна 1500 литра и за навесна 400 литра, не им пука нито от слънце нито от сянка и без проблем събарят бетонен кол, пробвано е многократно.Ако се наложи ремонт, всеки лодкар може да го направи бързо и евтино.
                        За без техника да ,най-удачния метод,но с поялник ил ръчен екструдер става вечно.Правиме по 3-4 кубика резервоари , а най-големия е 12м дълъг ,4м.широк ,на 1,50 7 дълбок ,държат динамичен товар вода,с постоянно изливащи се в тях кубици.Това е заварка на полимер,а материали добавъчни има всякакви,трудно се намира фирма с такава техника ,но ако искаш да стане истинско си струва,ако е за сезона става всякак!
                          На полето още по трудно се намира фирма с такава техника, еле пък такава готова да се грабне от София за една пръскачка.А тези машини не са от най-лесно подвижните.
                            В Пловдив със сигурност има ,а и техниката е портативна .Малката машина е към 500гр,голямата към 4кг.,но е въпрос на решение за начина на ремонт.
                              Едно време сме запушвали теч на Перла(ама тя е от стъклопласт) по следния начин:
                              Правят се две планки от неръждавейка, с тазмери по-големи от дупката примерно с по 4-5 см, може и повече.
                              Двете планки се пробиват едновременно, за да си пасват отворите, и после се налага едната върху дупката и с дрелката се дупчи бидона през вече готовите отвори на планката.
                              Прави се гумена гарнитура която също се дупчи по отворите на планката. Едната планка с гумената гарнитура отвътре на бидона, другата отвън, и с болтове се стяга докато прилепне добре.
                              Не може да се завива до стягане, защото гумата все поддава, но тогава "осигурихме" гайките против развиване с електрожена. Сега при наличието на "стоп" гайки(тези с пластмасовото калпаче) няма нужда от заваряване.
                              ТЪа пробвай с този метод, ако не стане с лепене. При нас сработи, и докато се работеше с тази пръскачка не е имало проблем от там.
                              Може да се ползва и черна ламарина вместо неръждавейка, с оглед на по-лесното огъване и оформяне, ако дупката е на криво място. Все ще изкара няколко години преди да изгние от препаратите.
                              А като изгние-може да се направи нова, и тя ще изкара още толкова. И после пак, ако се налага.
                              Но неръждавейката си е по-добрия вариант де.
