Юмз,силоотводен вал не иска да зацепи
  • Юмз,силоотводен вал не иска да зацепи
    Здравейте колеги,предстои ми рзглабяне на силоотводния вал на Юмз-то (заоблената муцуна) не иска да зацепва ,като се опитвам да го включа хърка на умиране
    Та някакви тънкости при разглабянето....
    От: Юмз,силоотводен вал не иска да зацепи
    дали е възможно проблема да е в съединителя
      Щом хърка-значи задвижващия вал не спира да се върти. На моето ЮМЗ си хъркаше откакто съм го купил, но с малко чалъм и як крак-включва.
      Никога не съм имал проблем с вала, та не съм се занимавал с него, и не знам как се отделяше движението.
      Но на много ЮМЗта вала си хърка, и се карат така. Ако няма да въртиш сламопреса можеш спокойно да караш и така. Обаче сламопресата си иска плавното включване, че има сериозен маховик, а той докато се развърти...
        Самоотговорих си -скъсана муфа и да върти един ню холанд 366 сламопрес
          Ще пусна снимки
            Кольо аз ЮМЗ дето да не му хърка при включване силоотводния вал не съм виждал Обикновено е една борба едно споменаване на родата на конструкторите
              Те майките на конструкторите се споменават сами при вида на руската техника.
              Не, само при мисълта, че съществува.
              Обаче какво да правим, като сме цървули, а ни трябват машини за да си свършим работата, а едно ЮМЗ е на смешна цена.
                Не може да няма начин да е като хората,без рущене
                  В повечето случаи да накараш руската техника да работи като хората не си струва усилията .
                    И пак не е сигурно дали след 1 час работа няма да се строши в нивата и да се оплескаш до ушите с масло.
                    Toyota Avensis 1ad-ftv 2007
                    Toyota Rav4 2ad-ftv 2014 awd
                      След бая проблеми с Подмяната на новата муфа сглабяне разглабяне и пак и пак сега си включва супер даже половината път и без изхъркване
