Юмз - как да сваля центробежния филтър
  • Юмз - как да сваля центробежния филтър
    Някой знае ли как да сваля центробежния филтър на юмз-то, развих 5 болта и не мърда?!? Иии мога ли да го премахна завинаги и да сложа такъв като на автомобилите ( преди време мернах снимка в нета с такъв филтър). Таа ако някой знае как става номера да сподели. Благодаря предварително.
    От: Юмз - как да сваля центробежния филтър
    Къде ги намери тия 5 болта, че да ги развиеш? Отвиват се двата отстрани на капака и като махнеш капака-пред теб е самия центробежен филтър. Трябваше някакъв голям ключ, за да се разглоби и изчисти-27 или 32...нещо такова. Той е като касета вътре-вади се и се разглабя, после промиваш с нафта и сглобяваш обратно. Това като гледам с колко слоя червена боя е наклепано, явно не е чистено от години.
      Искам целия филтър (заедно с корпуса) да го махна и да му сменя гарнитурата (където е захванат към блока).
        Това е гарнитурата...по дупките ще се ориентираш къде се държи:
          Ползвай основния инструмент на ЮМЗ- големия чук, ама внимателно, че май беше чугун това.
          And if all others accepted the lie, then the lie passed into history and became truth.
            Не знам какво не ти харесва на центробежния филтър? Събира доста качествено частиците. Редовно почистване при всяка смяна на маслото и практически излиза без пари за филтър.
              Хората свикнаха с ширпотребата толкова, че вече никой не мисли за техническите предимства на една или друга технология. Центробежният филтър реално е няколко пъти по-ефективен от хартиения, най-малкото защото сепарира не по размер, а по маса.
                Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнение
                Вероятно чистенето. Като бях малък и глупав баща ми редовно ми връчваше центрофугата, голямата отвертка и кофа нафта. Между другото, в корпуса на филтъра мисля има клапан за байпас на радиатора при студено масло.
                  Аз ги остъргвам с макетното ножче и след това измиване със спрей за обезмасляване. Става за 5 минути. Самото разглобяване и сглобяване отнема повече време.
                    А бе не знам какво събира този филтър, ама такива боклуци имаше в картера че нямам думи, но иначе филтъра светеше от чистота�� просто искам да го премахна и маслото първо да преминава през хартиен филтър и от там през радиатора и в картера
                      Двете разлики с боклуците са по две различни причини.
                      На центробежен някои колеги си "рафинират" отработило масло и го ползват за гориво.Не бързай да го елиминираш.
                        Центрофугата ако я извадиш чиста, значи не работи. Няма вариант да е чиста. За 20-30 часа работа събира видим слой. Провери какво и е-явно не се върти.
                          За да не събира нищо причината е една,липсва уплътнението (О пръстен гумен) във долната част на центрофугата.
                            Здравейте,
                            аз с разглобяването проблеми нямам. Чудя се обаче като дойде ред за сглобяване...
                            на единия чертеж има пружина между вътрешната "чаша" и оста, на другия няма.Въпросът ми е тази пружина задължителен реквизит ли е, защото не я намерих в никой магазин, а при моята центрофуга я нямаше.
                            От друга страна в магазина намерих това :
                            таз цедка пък не я намерих в никое ръководство... да не влоша работата на филтъра ако я монтирам?
                            И на края - якой може ли да изпрати линк за сваляне на Каталог автозапчастей ЮМЗ-двигателя е Д 65 Н ....
                              Аа разбрах, цедката била за центрофуга за МТЗ...
