питане за хидравлика-юмз
  • питане за хидравлика-юмз
    Този разпределител, мога ли да го ползвам вместо орбитрол, като го свържа към хидравличен цилиндър, това е разпределител свален от сервоуправлението на юмз?
    От: питане за хидравлика-юмз
    Не,ще завива рязко от край до край.
      Защо? Ако може да ми обясните, че не съм запознат.
        Колега,в продавалника има български орбитроли по 190лв,не си усложнявай живота.
          Първоначално публикуван от Kirilpm Преглед на мнение
          Защо да давам 190лв. като може да мине и с бутилка ракия в момента съм в процес на търсене на информация дали е възможно да стане, пък и ако стане, няма да има смисъл от тези "качествени" орбитроли(четох за тези орбитроли и имали леки течове след време и след 1 година работа и заминавали на кино). Ако този номер е възможен много от колегите могат да минат тънко, все пак не берем парите от дърветата
            Орбитролите, които се произвеждат в България, се изнасят в много страни и се монтират на много марки трактори. На единия съм монтирал преди 3 години, на другия преди 1, засега течове няма.
            Toyota Avensis 1ad-ftv 2007
            Toyota Rav4 2ad-ftv 2014 awd
              Новия български орбитрол върви между 250 и 300лв по магазините,виждал съм ги на доста скъпи машини,по принцип знам,че се произвеждат за износ.За това съм ти писал,че ги има на добра цена в продавалника.Преди да го сложа и аз имах притеснения дали ще е надежден.По думи на колеги,които са правили интервенцията преди мен било много вероятно да надживее трактора.
                Българските орбитроли както и въобще българската хидравлика било то чирпански разспределители или казанлъшки орбитроли са признати в доста страни и са масово за износ. Ростемаш използва български хидромотири например за задвижване на перковите на хедерите им. Да се говори ,че българските орбитроли протичат за една година е несериозно. Орбитрол на Т150 на 4 години не е протекъл.Орбитрол на ТК-80 на 5-6 години - също не е протекъл. Орбитрола има редица компоненти и клапани ,които с бутилка ракия няма как да си набавиш. Ако ти се занимава ,прави го това първото ,но нищо няма да се получи.
                  Вместо да ми правите реклама на тези орбитроли с цени от 190 до 300 лв(едни казват, че са хубави, други казват, че не са хубави, трети казват че от комбайна били по-хубави), дайте мнение за този, гледах клипче в нета как руснаците ги преправят и ги свързват към хидравлични бутилки и уж номера става, явно само в България се дават пари на вятъра и никой не иска да изпробва нещо ново и евтино.
                    Колега първо погледни какво е необходимо като части за да се направи хидравлично управление или само да се преправи такова и ще се убедиш,че няма как да стане за дребни пари.Правил съм изцяло ново управление и съм преправял и старо и в двата случая не е било евтино.Колкото до орбитролите мога да каже от практиката която имам,че един такъв възел може да се порази единствено ако е заводски не качествен/това са много редки случай/ и от мурдарлък е това последно е според човека.
                    Е щом си решил да си правиш експерименти твоя си работа пък сигурно имаш доста време за прахосване.
                      Няма как да ползваш вместо орбитрол нещо, което не е орбитрол. С орбитрол тракторът ше стане пълна хидравлика-няма да има механична връзка между елементите на управлението-ще се управялва само с хидроцилиндър.
                      Този разпределенител е елмент от друга система-сервоусилвател. Там идеята е с хидравлични усилватели да се добави още сила към тази, която се прилага от човека. Частите на управлението остават свързани с твърда връзка. При отказ на хидравличната система няма проблем да прибереш трактора-просто воланът ще се върти трудно.
                      При пълната хидравлика го няма тоя филм. Там управлението ти изглежда така:
                      и при отказ на хидравликата оставаш където си.
                      Изясни си малко по-добре какво искаш да постигнеш. Сервоусилването е много сложна система, защото трябва да има синхрон между хидравличната и механичната му част. По украинските сайтове е към 300 евро комплекта цялата кормилна колона с всичките и джаджи, ама то това е половината система.
                      За ненадеждността е някакъв мит. Няма такова нещо. Български орбитроли работят буквално из половината свят. Като цяло е изключително надеждна система, искаща минимална поддръжка. Неприятното там е, че е чувствителна на температура, което следва от характеристиките на маслото. В голям студ трябва да се подгрее, а в жега- да се охлади маслото. Граничните режими топло/студено дейтвително могат да повредят орбитрола, но това няма да е защотомашината е скапана, а защото е монтирана калпаво от някой, дето идея си няма как работи хидравликата.
                        При пълната хидравлика го няма тоя филм,и при отказ на хидравликата оставаш където си.
                        Ей тука не позна!При правилно работеща система и движение на машината(дърпане-бутане) си има управление(на место нищо не се случва,само леко помръдва),макар и трудно но си завива.Случвало се е да прибирам някои техники от къра,завиват си,само нЕкой требе да върти геврека.
                          И ся - имам си Юмз 6Л - не ма кефи как се управлява ...
                          Кой вариант е за мен ?
                          Пък дали кормилната помпа е изрядна , дали имам проблеми в кормилните щанги и другите движещи се части , дали сервото се е насрало или маслото е за рециклиране.
                          Орбитрола е хапче!
                          Искам и аз едно - пиеш две и си на луната.
                          С Юмз то
                            С хидравлика се управлява като лека кола.
                            petroffbg явно има здрави ръце. Аз това не мога да го мръдна.
                              Стига да няма въздух в система си завива без проблем.Това ми беше основното притеснение когато преправях моя трактор,дали ще завива при неработещ двигател.Още при първата проба на системата го пробвах първо на място внимателската,после в движение с ниска скорост.Волана е тежък но завива,не ми се стори по-тежък отколкото с обикновената секторна кутия и изгасен двигател.
                              За знаещите английски.Направи ми впечатление,че тези орбитроли са стигнали чак до Канада и човека се изказа доста ласкаво за изделието.
