проблем със съединителя на т-25
  • проблем със съединителя на т-25
    здравейте проблемаа е следния след смяна на аксиален лагер палци и вилка на аксиалния лагер тракторчето не може да включи на скорост. включва единствено когато лагера се върти
    От: проблем със съединителя на т-25
    Пробвай да сключиш на скорост при изгасен двигател. Не знам владимировеца как точно е, аз имам самоходно шаси и има блокировка на скоростите. Беше ми се случило да не включва, защото не можеше да освободи блокировката. Стана точно след смяна на съединител. Другото е да не са регулирани палците добре и да няма достатъчен ход педала за пълно отделяне. Но в този случай трябва да се чува хъркане на скоростите.
      регулирай разстоянието от палците до аксиалния на 3мм и ще се оправи работата.
      При смяна на съединител се ползва дорник......и с него се нагласят палците.
      По принцип като се сменя съединител се ползва помощта на някой който знае какво прави... иначе резултата е .....сещаш се
      Успех
      Последно редактирано от krumtenev; 31-01-18, 09:52.
        ползвах дорник, палците ги регулирах на 3мм но хърка когато се опитам да включа на скорост. Включва нормално само когато се върти лагера
          използвах дорник палците също регулирах на 3мм но оправия няма
              Цитат:
              Если же зазор больше установленной нормы, то передачи будут включаться с трудом и шумом.
                намали луфта на 2 мм и пробвай
                  Първоначално публикуван от pufa Преглед на мнение
                  Ей това не мога да вдяна!?Няма как да изключиш съединителя и аксиалният лагер да не се върти.
                    Що ми се върти в главата,че палците се регулират преди поставянето на притескателя ?
                    На някакво разстояние от равна повърхност,преди да е сложен претискателния диск.
                    Имаше нещо такова,и след това се регулират спрямо лагера.
                    Това на притескател,на който се регулират палците.
                    Започвам да забравям вече!
                    Последно редактирано от georgipetkov64; 01-02-18, 00:21.
                    Киа спортаж2000тди 98г
                    Ауди А3 1.9ТДИ
                    Каравана Аdria 390Q
                      включва нормално само когато палците опират в лагера при не натиснат педал
                        Според мен човека казва, че съединителя започва да отделя правилно едва когато регулира палците така, че те да опират в лагера дори и при отпуснат съединител.
                        Което ако е така-според мен не достига хода на педала. То ход може да има, но да се губи докато се оберат всички луфтове по механизмите.
                        Ме знам Владимиреца има ли прозорче през което да се вижда какво се случва при палците и лагера, но ако има-разгадаването на загадката е песен.
                          има прозорче ....но вече се съмнявам че палците които ги е поставил са за друг модел трактор (може и аксиалния лагер да е за друг модел)
                          Хода на педала на съединителя пипал ли си го....?
                          Ако си го разбутал пробвай от него да му дадеш още ход
                          Последно редактирано от krumtenev; 01-02-18, 08:48.
                            А може и феродовия да е малkо крив или по дебеличък пробваи да тръгнеш няколко пъти .
                            ВНЕДОРОЖНИК УАЗ - БОГ РАЗБИТЫХ ДОРОГ
                              Няма разлика в съединителите на моделите Т-25 има разлика с скоростните кутии.При монтажа на съединителя може би е допусната грешка,но докато не се види само може да се гадае.
