Пробито бутало
  • #46
    От: Пробито бутало
    Коле , направи си труда и вземи някое старо бракувано българско или руско бутало и провери дебелината на челото на буталото . това е механично счупване- некачествен материал или по тънко чело.
    • #47
      От: Пробито бутало
      Този двигател има ли пръскалки за маслено охлаждане на буталата?
      • #48
        От: Пробито бутало
        -пробито дъното на горивната камера. Дебело е нещо от рода на 3-4 мм. .
        Maй не е в челото проблема. При тая дебелина на дъното как понася най-голямото натоварване в цялото бутало - едно на ръка - ами как пренася и топлината към останалата част?
        • #49
          От: Пробито бутало
          Той говори за 3-4 мм, а оригиналните са 10-12
          Даника
          • #50
            От: Пробито бутало
            Моя грешка, не челото, за камерата мислех
            Даника
            • #51
              От: Пробито бутало
              Коле,извинявай,ама не стърпях,братко.Вземи си смени аватара,брат ти е направил хубави снимки на буталата.
              Игнат Донев 0899952444
              • #52
                От: Пробито бутало
                Трябваше от снимката да се почне. А то ние винаги отзад напред.
                only 4 x 4,sim AWD
                • #53
                  От: Пробито бутало
                  Счупването на буталото е вследствие на попадане на парче от вече счкупеното дъно на камерата, между челото на буталото и главата. Това се случи при първия и при третия пробив.
                  При втория не е попаднало парче там, всичко е изпаднало в картера, и буталото се оказа само пробито, без натрошаване, и без спукване на ризата. При другите два случая освен натрошеното бутало-имам и спукване на ризата, зер удара е силен...
                  Днес взех нов комплект риза и бутало, чакам помпаджията да се обади и да каже какво е според него положението, и пак ще сглобявам.
                  • #54
                    От: Пробито бутало
                    Първоначално публикуван от Димитър Колев Преглед на мнение
                    "Тъпото желязо" е при мен на склад.......
                    Брат, това е първото бутало. От първата повреда демек.
                    Сегашното не съм го махал от биелата и е сложено на един палет до веялката.
                    Ако искаш-снимай го и него, ма е все тая...
                    • #55
                      От: Пробито бутало
                      премери дебелината на материала от дъното на камерата до дъното на буталото ,ако е 5-6 мм по добре не ги слагай
                      • #56
                        От: Пробито бутало
                        Като си ида на село ще меря.
                        Ще меря и старите бутала, и тези пробитите, и новото дето го взех днес.
                        • #57
                          От: Пробито бутало
                          Коле за един приятел питам ,ама може ли от всмукателния колектор да се промъква масълце и да му е топло на буталцето?
                          Другото залагам на калпави бутала.
                          Terrano 1 CRV ski doo formula 500
                          И ЛУАЗ за един ден.О898678333
                          • #58
                            От: Пробито бутало
                            От всмукателния няма откъде да дойде. И през клапаните няма как. Масло в камерата-само през сегментите.
                            • #59
                              От: Пробито бутало
                              През смукателя понякога може да влезе вода и ефекта е подобен
                              • #60
                                От: Пробито бутало
                                Челото е спукано и прилича да е почнало да се топи. Ама в тая зона е дебело и се е разрушило в дъното, където е най слабо .....
                                Да не е да има инжектори в блока за охлаждане на дъното и да не работят?
                                Първоначално публикуван от Живко Костадинов Преглед на мнение
                                Няма маслено охлаждане на буталата този туч,както се казва прост е като гъбено семе,дърт дизел със максимални обороти 1800.
