Пробито бутало
    От: Пробито бутало
    То основната причина я казаха по горе колегите.
    Давам ти технологична карта по ЯМЗ /от дизелите само с тях сме се занимавали /- Двигателя работи неравномерно
    по важните:
    1. Не работи правилно дюза - повечето колеги натам те напътиха, заради еднаквия резултат.
    2. Нарушена регулировка на помпата за високо налягане.
    3. Износени или зависващи помпени елементи.
    Има и други причини но сякъш няма смисъл да ги пиша.
    По качеството на GMP не мога да кажа нищо не познавам тяхното производство. Само знам че генераторите им работят не лошо.То май GMP e бренд който поръчва на отделни заводи в Китай.
    В крайна сметка за сега клоня към дюзи и регулировка.
    Ще продължа да мисля.
    only 4 x 4,sim AWD
      От: Пробито бутало
      Първоначално публикуван от uazik Преглед на мнение
      То и аз така, и всички...
      Но майсторите със стендовете се кълнат, че всичко е перфектно...
      Ще видим утре какво ще каже поредният майстор, па ще започна ремон по бабешкия метод-смяна на дюзи и помпа едно по едно, докато не намеря кое е причината.
      Досега отлагах тази операция, защото е варварска и талибанска, а и не искам да се моля на някой с работещ трактор да ми дава частите си за проба.
      Но ако и сега няма резултат-ще се наложи да се моля...
      Благодаря за загрижеността.
        От: Пробито бутало
        Буталата с голяма вероятност не са читави.
        Виждал съм китайски бутала за Патрол - 150 лв. за 6 бр. На външен оглед читави.
        Виждал съм и японски - 150 лв. за 1 бр.
        Тоест, китайските 6 пъти на по ниска цена. Ако и качеството им е 6 пъти по ниско .....
          От: Пробито бутало
          Ризи и бутала само на Кострума,от там трябваше да започнеш.От ментаците едните се късат през масленият сегмент а другите си ги установил вече.На стандартно руско бутало месото от ниската част на горивата камера до основата отдолу е в порядъка на 10-12мм.Проверявано е многократно от мен защото ги използвам като материял за нещо на струга.
            От: Пробито бутало
            По думите на търговеца-досега никой не се оплаквал от качеството на буталата, а е продал части за поне 100 двигателя. Вярвам му, както казах-познаваме се отдавна, и не би ме излъгал, ако има информация,ч е може да има проблем в качеството.
            Дали него на са го излъгали, а поради тази причина и той мен-не знам.
            Но все си мисля, че не е в буталата проблема. Двигателя "бумка" като работи, неравномерната му работа даже се чувства при движение по асфалт-трактора започва да се движи на тласъци, в такт с "думкането".
              От: Пробито бутало
              Ако и камерата е менте, нищо чудно и да "бумка".
                От: Пробито бутало
                Написа че си пробвал дюзите на собствен стенд за дюзи.
                Ако си ги пробвал , то знаеш резултата дали е мъгла или не. От тук може да отпаднат като проблем. и да се върви назад.
                only 4 x 4,sim AWD
                  От: Пробито бутало
                  И да попитам другите бутала как са . Защото казваш,че двигателя не работи добре. Значи ако буталата са виновни - въпроса е защо само едно бутало ще даде фира само. То и другите не трябва да са песен. Или не си ги поглеждал.
                  Кострома не продават ли само за един цилиндров комплект. Не се занимавам с ЮМЗ и не знам. Но ние ЯМЗ ги продаваме само на брой.
                  only 4 x 4,sim AWD
                    От: Пробито бутало
                    Може и нагнетателен клапан да ти прави проблем
                      От: Пробито бутало
                      "Тъпото желязо" е при мен на склад,и понеже някой искаше снимки на "пробива",ето:
ID:5748693Натиснете снимката за да я уголемите
                        От: Пробито бутало
                        Първоначално публикуван от krumtenev Преглед на мнение
                        То хубаво, ама помпата била ходила на стенд, на различни цилиндри топи и пробива буталото .....
                          От: Пробито бутало
                          Toва не прилича на термичен пробив, а по-скоро откъртване на цялото дъно на горивната камера...
                            От: Пробито бутало
                            ......дубл
                            Даника
                              От: Пробито бутало
                              Челото е спукано и прилича да е почнало да се топи. Ама в тая зона е дебело и се е разрушило в дъното, където е най слабо .....
                              Да не е да има инжектори в блока за охлаждане на дъното и да не работят?
                                От: Пробито бутало
                                Да, и да не се окаже прав Петров зи дебелината на челото и ,,леви" бутала.
                                Даника
                                Най-много потребители онлайн 14,445 в 10:11 на Днес.
