Краново устройство на ремарке
    От: Краново устройство на ремарке
    Добре де, има готови решения към навеса на трактора-кранове, мотокарна уредба, аз не разбрах какъв е трактора, но не може ли да му се монтира челен товарач и да се ползват вилици и с една машина ще се върши всичко?
    Ето прости кранове към навеса и много ясно, че трябват стабилизатори
ID:5739182Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5739183Натиснете снимката за да я уголемите
      Е виж и това за АТВ-то. Не знам обаче дали ще вдигне 500 кг.
      https://www.youtube.com/watch?v=rhmo2yxI6L0
        Здравейте, срещали ли сте такъв цилиндър, на какво са слагани, защо хвата е посредата, може ли да сложа хват и на другия край без това да пречи по някакъв начин?Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5742944Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5742945Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5742946Натиснете снимката за да я уголемите
          Нямаш проблеми с местенето на захвата.Само внимавай като заваряваш да не сготвиш уплътненията.
          "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
          Mark Twain
          СтоЕнчA
            Рачидо, тука яко вършеят вече по кърищата, ти докъде я докара с крана? Иначе се сещам , че най-простия вариант не коментирахме - нещо от рода на кран-балките. Виждал си ги по Дунава сигурно - на шлепове и кораби и с тях свалят лодките, па и други работи. Старите са на ръчно задвижване /или на ток/ и работят в две равнини. Разбира се въпросът със стабилизацията също трябва да се реши разумно.
            П.п. Да за нещо подобно става въпрос /линкът е с илюстративна, не рекламна цел/:
            http://www.miniboat.ru/kran-balki-sudovye.html
            Последно редактирано от jordanov sv; 16-02-17, 11:37.
              Здравейте ,
              приказката за мишкате дето кроила ....котката скапала замисъла.
              Че , така и с мен - зимата кофти се случи и много не можах да се развъртя.
              Последния месец покрай работата , откраднах си малко време и ето какво е засега .
              Това е донора
              започнах с профил 40х80
              вече си има канати без панти и ключалки
              панти , ключалки и грунд
              "Сватба"
              Нови ламаринки
              Все още не са завършени заварките ,
              трябва и корекции по старата част .
              До днес до 18.00 - толкова (работя сам , никой не ми помага).
              Ясно е , че крановата част ще изчака за следващата година .... за съжаление.
                ето моя вариант
                  Първоначално публикуван от krumtenev Преглед на мнение
                  ето моя вариант
                  [ATTACH=CONFIG]908370[/ATTACH]
                  Първоначално публикуван от Rachido4x4 Преглед на мнение
                  Да и за тая "Нова" технология ...
                  С допълнителен хидроцилиндър на навесната на ЮМЗ или Булгар - да видиш само къв рахат ....
                  Да не казвам колко се тъпче и ако евентуално има доста сериозен наклон на терена и малко заклащане на товара , как цялата бакия се обръща на крило ...
                  И после идва горския....
                  Това е закърпване на положението .
                  Не е решение на задачата.
                  В интерес на истината аз нямам и това .
                  Няма и да го правя .
                  Идеята е да вдигнем нивото .
                    Дай повече снимки на шасито , в часта където мислиш да монтираш крана.
                    ПП скоро разглобявах едни паяци,та при мен има кран идеален за нуждите ти.Ако имаш интерес кажи,да питам дали се продава.
                    Mark Twain
                    СтоЕнчA
                      За мен обаче е грешка - преди да се изясни концепцията как и къде и ще има ли изобщо кран на това ремарке и да му се прави каросерията. Даже мисля, че то това е най-лесното в задачата... Иначе си си поиграл доста, това е ясно, но защо подът е изпълнен така? И как ляга върху шасито, "сватбата" дето му викаш? Подозирам, че под товар и на неравен терен ще имаш късане на заварки още на първия курс... И все си мисля, че в стопанството всеки допълнителен самосвал винаги може да потрябва, ти май не си предвидил възможност това ППС да има по-универсално приложение.
                        Ето още нещо по темата, Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756313, 3 в 1-но трактор кран и торачка.
                          Твърде специфично решение обаче. Базата ако е на километър-два и ако подвозът е повече от един курс, някой друг трябва да товари там. Кранчето докато ториш в нивата е мъртво тегло. Че и май не става на къв да е трактор...
ID:5773591Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5773589Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5773590Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5773592 Не е много по-темата, ама да се похваля, направих си навесен товарач. И работи почти коректно��! За сега е само със сеносъбирач, по-нататък кофа и може би и други приспособления.
                              Отпред някакъв баласт има ли? То на тия трактори май и управлението можеше да се обръща? А иначе и за снегоринче е кажи речи готово
                                Няма тежести, дават му 400кг на навеса, редукторите съм ги обърнал назад така и центъра слиза по-ниско и товара му е на границата на позволеното. Опитвах се да кача и клипче, ама цък, височината е към 3,7м., имам малко слама , боклук и клечки да хвърлям, ще има за проби. На оригиналната колона има две опашки едната за напред другата за назад,волана се мести и може да се ползва и като мотокар, братчето му Владко и то.
                                Последно редактирано от мариновдт20; 29-11-17, 19:04. Причина: допълнителни
