мтз - съединител - дорник
  • мтз - съединител - дорник
    Здравейте.
    Да питам това приспособление има ли от къде да се купи....?
    или да го поръчам на стругар ( от какъв материал да е ....?)
Име:prisposoblenie za syedinitel.jpg
    От: мтз - съединител - дорник
    И от дърво ще ти свърши работа!
      Не ти трябва подобна чудесия при смяна на съединител на МТЗ.Диска се самоцентрира от дистанционните втулки,надянати на шпилките на маховика.Амбриажната ос свършва на шлиците на диска,т.е. не влиза в лагер на коляновият вал и не е нужна прецизност.При сглобяване трябва да се превърта мотора за да "зацепи"на шлиц на амбрияжата ос.Силотводният вал(ВОМ-а),трябва да е включен от кабината,и с превъртане на вала отзад,да захапе кухият вал на шлиците на притискателният диск.
        Благодаря за информацията..... колеги
        палците ги дават да имат 12мм отстояние от шийката на съединителния диск поне това трябва да го спазя.
        А фугата между аксиалния лагер и палците която е 3мм най накрая ли се прави(при събран трактор) от капака под съединителя?
          Най-добре не пипай палците преди да зацепиш мотор-скорости,ако имаш съмнения е добре да провериш дали резбите и гайките са "живи",в смисъл да няма проскубани резби.Обърни внимание на аксиялният лагер и провери дали влиза грес в него,или плюе от страни на гресьорката.Самата регулировка е сама по себе си елементарна,за шаблон може да използваш щеката за нивото на маслото на мотора.Ще ти трябва къса отверка на 90 гр и малко търпение,докато изредиш палците през отвора отдолу.
          След регулирането провери щангата на спирачката на амбряжният вал.При натискане на 3/4 от хода на педала на съединителя,щангата трябва да е обрала луфта,на 100% натиснат педал пружината трябва да е свита почти докрай.
            Мерси колега за полезната информация!
            Има с три палци и с четири палци (има и с металкерамика) кои са по-качествените?
            И друго тези три технологични болта каква функция имат (може ли те да придържат феродовия диск към притискателния и след монтажа да се развиват)?
            Последно редактирано от krumtenev; 07-09-16, 18:46.
              Не съм срещал такъв притискател,но най вероятно са транспортни болтове,които преди монтажа трябва да развиеш.
                Ясно ...
                А какво ви е мнението за този комплект (руснаците ми го препоръчаха че е много качествен -LUK -Германия)
                Педала на амбреажа се натискал като на лека кола
                Друг е въпроса че в България може да го няма.....
                  Оригиналния ми изкара 10 години
                    На какви пари ти го обявиха този Luk?
                      Препоръча ми го мой приятел - руснак......тук в България незнам къде да го търся (най-вероятно не го внасят)
                      там е 19000 р около 380лв.
                        Първоначално публикуван от krumtenev Преглед на мнение
                        Какъв му е проблемът на оригиналния?Това е нещо,което при нормална употреба погребва трактора.
                        Имам две МТЗ-80,едното 1971г а другото 1974г,взел съм ги 1995 от разни текезесета,вече са пенсионери на преклонна възраст.На първото все още не се е налагало да ровя съединител,може би е сменян преди мен.А със тях съм работил близо 3000дк до 2011г.На МТЗ 952.2-то диска сдаде багажа на около 2000моточаса,и то защото моите специалисти тръгват с пълна лодка 11т в нивата на бързи.
                          Тези дискове ги има в Бг и са металокерамика украинско производство, за притискателния не знам, не съм виждал такъв
                            Като стана дума за съединител за МТЗ,имам за продаване един притискателен и два феродови диска.Неизползвани,от ,,стария материал,,производство СССР.При интерес -на л.с.
                              Само не купувайте украинските ментета че издържат 2 седмици.
                              Аз търся само произведено в Беларус.
