Трактор Т40 неможе да се изфорсира
  • Трактор Т40 неможе да се изфорсира
    Здравейте колеги, след смяната на съединител, притискачи, горивен филтър, сегменти и ред други части, събрахме с баща ми трактора и се появи един мистериозен проблем.
    Когато запалим трактора и поработи известно време да кажем 20-30 мин. изведнъж губи мощност и не може да се форсира както, от педала така и от ръчната газ, след още 5-10-15мин на различни интервали се оправя сам и пак си реагира на подаването на газ.
    Ще помоля някой ако знае, или се е сблъсквал с такъв проблем да сподели каква може да е причината.
    (няма хлабави сглобки от ръчната газ и от педала до помпата всичко се движи добре)
    Благодаря предварително.
    От: Трактор Т40 неможе да се изфорсира
    Една от възможностите е задържане на помпения елемент в ГНП. Помпата вероятно е от роторно-разпределителните с един помпен елемент.
    След тези инвестиции е останала профилактиката на горивната апаратура-разпръсквачи и помпен елемент и всичко ще е" ток'.
    -Някой модели имат калиброван отвор в щуцера за обратната нафта, а други са с клапан.Проверете да не засяда клапана.
    (Най-добре при някой стендист.)
      Благодаря за бързия отговор днес ще прегледаме и горивната система.
      Ако някой има други идеи ще се радвам да ги сподели.
        Да не би да прави вакуум в резервоара?
        За руски трактор е малко вероятно, ама все пак.
          Що не и ръгнете една хубава доза 2тактово масло в нафтата да пробвате, да не би да е спекъл, както каза колегата Петков помпения елемент..
          Honda Dominator 650
          088ЧЧ93979-->Борис
          0878956Ч38-->Борис
            И от двутактовото масло ще се оправи?
            Аз в такива случаи препоръчвам шкембе чорба, с много чесън, и силно подлютено. И да се сменя през два-три часа...
              Колега прегледай отново горивния филтър.Това което описваш като работа на двигателя се получава когато не му достига гориво.На празен ход работи,но при подаване на газ не иска да се форсира,а при движение няма мощност та иска чак да гасне.Като поработи на празен ход се оправя,но после всичко се повтаря.
                Според мен, тоя трактор смуче въздух. Като сте го цепили е възможно, някоя връзка - тръба или маркуч, да са хлабави и от там да прави мизерии
