Подгревна свещ за Болгар
  • Подгревна свещ за Болгар
    Колеги идва зима и мисля да улесня паленето на болгара.В книгата видях , че има електрофакелна свещ в смукателния колектор и някаква клапа за затваряне на въздуха , но при мен липсват.Оригинална свещ едва ли ще намеря и мисля да приспособя каквато намеря , но не знам как и се подава гориво за възпламеняването.Ако някой е запознат ще се радвам да сподели.
    Винаги се оглеждайте наляво и надясно , когато пресичате на червено.
    От: Подгревна свещ за Болгар
    Електрофакела е добър като идея,като изпълнение-няма дълъг живот.Представлява електромагнитен клапан,на който в горната част от казанче през тръбичка се подава керосин(газ за лампи)или в краен случай нафта.При задействане от контактен ключ(въртиш наляво)ел. клапана отваря и пуска през жигльор гориво върху спиралата на нагревателя,което след 8-10сек се възпламенява във въздушният колектор.Със последващо завъртане наляво на ключа се задейства стартер и ако иска-пали.Това е нещо което работи от ден до пладне,но клапата за авариен стоп върши чудеса.Намери си я отнякъде и я монтирай,при хладно време на затворена клапа мотора се развърта и при отваряне пали по-лесно.Помага спрей(етер) при голям студ,но не трябва да се прекалява с пръскането.А най-помага редукторен стартер,ако не си с такъв-вземи си,ще си спестиш много ядове.
      Редукторен стартер ще взема посъветваха ме да е чешки.Електрофакели намирам в магазините за авточасти , но при цена 70-80 лева ако са толко калпави няма да си заслужава.Клапа мисля да си изработя , защото не намирам никъде даже не съм и виждал какво представлява.Чудя се ако вместо факелна монтирам обикновена подгревна свещ дали ще има ефект.
        Първоначално публикуван от dizela_88 Преглед на мнение
        Не,при електрофакелната мотора засмуква огън и пали лесно.Стартера задължително чешки.Ще се разтърся из архива за такава клапа,не се мъчи да я правиш,няма да я докараш от към 100% уплътняване.
          Здравей!Виж тази свещ тя е от форд транзит мисля,че ще свърши работа Натиснете снимката за да я уголемите
            На форда при всяко палене ли се включва или само при големи студове , иначе предполагам че ще е по надеждна от болгаровата.
              По спомени под -5гр.Ма имаше няква гяволия с едно мостче да се включва при всяко палене.
                Малко варварски метод, но работи безотказно-намери си шалтер който свързва 2 акумулатора на 24 волта, и ги подава само на стартера. Например от Ифа, има и другиот К-700, от комбайн Нива... С два малки(75Ач) акумулатора двигателя пали от четвърт. Това на ЮМЗ-то де, ама и при болгара трябва да работи по същия начин.
                  Работи,докато се разфърчи стартера.Става за екстремно палене при минусови температури когато трябва и нЕма друг начин,не е препоръчително.
                    Миналата зима ми докара торовете , когато беше -15 градуса. Тракторът запали без подгряване , просто е с изправен акумулатор , стартер и алтернатор, явно друго не му трябва .
                    Toyota Avensis 1ad-ftv 2007
                    Toyota Rav4 2ad-ftv 2014 awd
                      Първоначално публикуван от iovkito Преглед на мнение
                      И когато се пали първия път,просто трябва да му се спре притока на въздух.Това го правихме с един голям парцал,навит около шапката на въздушния филтър.След като запали,веднага го отвивах.Това при температури под -10,поне една седмица не беше пален.Това за 952,ама принципа е същия.
                      Ако ще го карате зимата,му осигури двигателя да загрява,а не да работи студен,че ще правиш двигател напролет.
                        Ако има наблизо 220 в.с пистолет за горещ въздух в въздушния филтър пали много по-бързо,отколкото с тая свещ,личен опит с Перкинс.
                        Враца
                          Първоначално публикуван от genadi.tsvetkov Преглед на мнение
                          И въздушният филтър отива на кино,понеже филтриращите елементи са от пластмасови влакна.
                            В топъл гараж - още по лесно пали.
                            Спам де!
                            И с читав акумулатор, стартер, нафта на под 20г., а пък и компресия да има, че и масло дето не е некой дериват на М16д........
                              Спам де!
                              Ако горе изброените фактори липсват, по-сериозно надолнище също върши работа
