Проблем с навесната система на Case JX95
  • Проблем с навесната система на Case JX95
    Колеги , здравейте. Имам проблем и пускам темата с идеята да събера някакви мнения преди да вкарам трактора в сервиза. Оказа се , че съм го купил дефектен (чисто нов) и чак сега разбрах за това , но си мисля , че е малко късно , за да ми отстранят проблема гаранционно , защото тракторът е на 5 години. Та по темата - когато има тежък инвентар на навесната система , тракторът не може да го вдигне без подаване на много газ , поне 2000 оборота. Досега не бях разбрал за дефекта , защото не бях ползвал нищо по-тежко от 500 кг , останалият ми инвентар беше прикачен , а не навесен. Тази есен си купих навесна сеялка за житни култури , която е 1300 кг празна или 1800 с пълен бункер. По книжка му дават да вдига 3т , а моят не може да вдигне и 1500кг без да го форсирам . С хидравличните изводи няма никакви проблеми , работят си и на празен ход , както трябва и да бъде. Относно обслужването на трактора - всички филтри и масла са сменяни по предписание , в момента е на 2000 моточаса. От сервиза ме посъветваха да навия малко клапана на разпределителя с 1 оборот , но нямаше подобрение. Щом клапанът е общ за навесната система и допълнителните хидравлични изводи , аз си мисля , че трябваше да има проблем и с тях , ако клапанът беше задържал.
    Toyota Avensis 1ad-ftv 2007
    Toyota Rav4 2ad-ftv 2014 awd
    От: Проблем с навесната система на Case JX95
    Най- вероятно неправилно хидравлично масло, заминали си уплътнители хидроцилиндъра на навеса или тръгнала хидропомпа.
    Оопс, сега се сещам- и тръгнала секция на разпределителя за навеса.
      Тези всичките неща как могат да се повредят без да е ползван навесът ? Маслото го изключвам като вариант , защото е купувано от сервиза на кейс , помпата е обща за цялата хидравлика и с дефектна помпа нямаше дори да ми разтовари и ремаркето , което пълно е 6т + самия кош , падат се по поне 3 тона на цилиндър. Разковничето ще е наистина в самия цилиндър или разпределителя , но при заминали уплътнители на цилиндъра , нямаше ли навесът да пада до долу през нощта ?
        Цялата работа ми прилича на недостатъчно налягане в хидросистемата, особенно щом като при високи обороти се получава вдигането. Да не би преливно предпазния клапан да е настроен за по-ниско налягане и от там да не достига маслото като налягане до изпълнителните механизми и да не може да повдигне по-тежкия инвентар?
        ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
          Разбрах се с техниците от сервиза да дойдат и да видят какво е налягането в системата , защото имат такива манометри с бързи връзки. Споменаха ми , че има някакъв клапан , който е само за силовия цилиндър на навеса и проблемът може да е в него , а не в този на разпределителя. Ако това е така , трябва да се сваля кабината и да се разглоби доста , за да се стигне до въпросния клапан.
            Има нещо със разпределителя това е сигурно. Цилиндъра ако беше щеше да избие и да станеш като лейка. Нямам идея какъв модел е този разпределител, но нямаш налягане на изводите за навеса. Аз щях да ти предложа да откачиш маркучите на бутилката на навеса, да им сложиш бързи връзки и да вдигнеш дисковата брана/примерно/ и да сравниш дали има голяма разлика със другите изводи, но със манометъра е по-лесно, вярно. Щом имаш отделен клапан за навеса, то там ще е проблема, кофти е че ще трябва да сваляш кабината, но поне няма да купуваш скъпи части.
              Първоначално публикуван от iovkito Преглед на мнение
              Първоначално публикуван от Schamane Преглед на мнение
              Високите обороти може да са показател и за недостатъчен дебит масло- било поради тръгнала помпа, било поради запушване на някой дроселза навеса, щом друго ти работи. и да-ако има отделен предпазно-преливен клапан, може и там да е скрито магарето.
                Благодаря за отговорите.Ще пиша , когато има някакво развитие .
                  Късно, виждам темата и аз имам манометър с бърза връзка. Можеше да ти го замерим.
                  TT-Tuning Team
                  АСК Добрич
                    Само манометър не е достатъчен необходим е и флоуметър. Най вероятно ще е клапана за цилиндъра на навесната система. Може да се свали и без да се сваля кабината. Ако имаш късмет ще са уплътнения, ако ли не нов клапан около 1000 и нещо евро. Щом хидр. изводи си работят без проблем и не пропада навеса, когато е вдигнат с товар отпада помпа и уплътнители на цилиндъра. Допълнителните опционални цилиндри има ли ги навеса?
                    Не важно кто напротив, важно кто рядом.
                      Сори за спама, ама 1000евро ли струва някакъв мизерен клапан, те тези хора само клапани да продават им стига.
                        Първоначално публикуван от vasil_karov Преглед на мнение
                        Виждам , че сте доста запознат с този трактор. Занимавате ли се с ремонти ? Относно допълнителните опционални цилиндри , тракторът е базово оборудване , не е доплащано за нищо допълнително.
                          Аз имах същия проблем но с друга марка (зелен с жълти джанти) ,една малка стружка почти невидима застанала на клапана (видях я доста трудно) . Като го замерих с монометър ми даваше едва 70 атм с газ ,а като оставя на обороти пада и на 50 атм .Също като теб първо почнах с натягане на клапана, но нищо не се случваше тъй като колкото и да го натягаш той не затваря заради стружката .Навеса не падаше но като закача по тежка техника,или много бавно вдига с газ или само бледи напъни .
                            Тази есен засях много трудно пшеницата, защото беше горещо и тракторът съвсем отказа да вдига сеялката, когато е пълна догоре. Купих въпросния разпределител, който може би е проблемен и ще го сменя през идните дни, защото вече наистина ми писна да ползвам трактора по този идиотски начин с форсиране при всяко вдигане.
                              Е добре де, през тия 3-4 години от последното мнение нещо гледахте ли му, там клапани и т.н.?
