Ядове с торачка..
  • Ядове с торачка..
    Здравейте.Купих скоро една торачка с хидромотор.Не знам каква марка е.Имам питане къде да я свържа към хидравликата на ЮМЗ?Купих бързи връзки, вързах я както е вързан и цилиндъра на навеса и изби семеринга на хидромотора.Къде бъркам?
    От: Ядове с торачка..
    Плаващи?
      Как на плаващи?Като дам на плаващи и спира да върти.Дали пък има някаква тънкост тая хиравлика, която ми убягва?Да не би изхода да трябва да го вържа на друго място?Или пък самия хидромотор е дал всичко от себе си вече..
        Верно са плаващи причините, ама:
        -Липса на отвод на излишното масло от хидромотора.
        -Високо налягане на системата и липса на предпазен клапан на х.мотора.
        -Износен хидромотор.
        -Блокирал изх.вал на хидромотор и т.н
        Това от гледна точка на хидравликата.
        Па земни, та направи няколко снимки на фактическото състояние, за да разберем за що иде реч.
          Торачката предполагам е РЦП -2,5т http://tractor.bg/%D0%BC%D0%B0%D1%88...1%86%D0%BF-25#
          За да тръгне хидромотора(предолагам че е жив и се върти),трябва да го свържеш с извод на трактора към по-малкият нипел на хидромотора,по-големият и мъничкият щуцер трябва да се свържат директно със казана за слив на хидравликата.На захранващият маркуч е добре да няма разни бързи връзки,защото маслото се дроселира и прегрява,а това се отразява на оборотите на хидромотора(като загрее,оборотите падат),същото се отнася и за излишното налягне.
            Нашият го връзваме на извода за ремарке, а обратното масло-директно в резервоара, през капачката.
            Кольо Динев
              Здравейте, дисковах няколко дена, та не можах да пиша.Торачката е малка.300 кила е мисля, не е РЦП.
              Първоначално публикуван от racer92 Преглед на мнение
              Мисля днеска да го пробвам това, само че в една туба изрязана, а ако стане ще му мисля някакъв щуцер.
                Първоначално публикуван от Nafta Преглед на мнение
                Недей,тубата ще се препълни за нула време.Свържи си изходният маркуч със казана за маслото,маркуча може да е прост(не е задължително да е за високо налягане) стига да е маслоустойчив,през него ще минава дебита на помпата и няма налягане.
                  Ами стана тя, че окотихме още един семеринг Не пожела и да се врътне тоя път, направо изби.И от тоя маркуч,уж изходния не изтече и грам масло.Проблема явно е вътре?
                  ПП:Писна ми Днеска ще снимам гадината и ше прибавя снимки.
                  Последно редактирано от Nafta; 17-09-15, 08:11. Причина: Допълнение
                    Казах ти- дай да видим от що става тъй- ти си се запънал като магаре на мост.
                      Хидромотор без проблем трябва да работи както си го бил вързал първоначално с маркучите от цилиндъра, то като се подава масло от единия маркуч распределителя отваря другия към резервоара!
