Имам проблем с хидравличната система на мини багер.Маслото на се нагрява силно за около 20 минути.Ако някой знае или може да даде схема на помпата и разпределителя.
Komatsu PC 30UU3
От: Komatsu PC 30UU3
Колега може ли да снимаш помпата,проблема може да е на няколко места.Предполагам ,че е с двойна зъбна помпа,ама трябва да уточниш. Маслото само се загрява или се и запенва и като загрее изчезва ли някоя операция или всички операции стават слаби.
Благодаря за оказаното внимание.
Помпата не е двойна а единична.Всички операции са слаби.(НО)!!! Налягане прави помпата.Дори и като работи на празно и грее и се запенва.На маркуча (изхода) на високото налягане има пробка и като я отворя се пени.И все едно грее.Някой си глупак е махнал филтъра .Така го купих тоя багер.Започнах с помпата защото по правило от там се почва.Тя прави до 220 бара.Това ме поведе към разпределителя и клапаните на обратката.В самоя разпределител има шумене на маслото.На операцията за изсипване на кофата и на празен ход се получава натоварване на мотора.
Ако е нужна още конкретика ще напиша.Не се срамувам да питам и да се уча.
