Помощ изчезнаха ниските обороти
  • Помощ изчезнаха ниските обороти
    На Т 25 ми изчезнаха ниските обороти
    Или високи или тръгва да гасне.......регулатора на оборотите ли издаде багажа филтри не чистени 4 години ли се ебават
    Баш у коситбата кога най ми требе
    Има некакви капачета по помпата с пломби но не смея да барам.....
    Дайте акъл какво да правя......
    К мирной жизни не пригоден.
    ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
    От: Помощ изчезнаха ниските обороти
    Недостиг на гориво?Дърпа чат,пат въздух?Пробвай да дърпа гориво от някое пластмасово шише ,без филтри ,без нищо ,директно гориво помпа.При дизела го има тоя филм,дърпа въздух ,ма не тече,демек може и да не тече никъде,а да си тегли въздух по малко от някъде!
      Те са с ротони помпи.Често здават багажа,течат от там където казваш при пломбата.Има като капаче на секцията(на Т25 и Т40 е така).Тя е със главен секционен елемент и вероятно може да е проблема в самата помпа.
        Ако има маско в помпата, Отвори квадратното капаче, запали и задръж с пръст лостчето с пружинката оборотите трябва да се стабилизират, изгаси двигателя и внимателно откачи пружинката да не я разтегнеш, размърдай лостчето 100% съм сигурен, че задържа! Ако не го палиш редовно, от "хубавата" ни нафта хваща гняз и започва да задържа. на За смяна е!!! Сваляш и при помпаджията.....
          Срам отворих пробката и изтече бая нафта...Сипах масло и всичко се оправи...
          Грешката била в тракториста
          Сега тракторчето работи и пее
          Нека всички да знаят че в помпата трябва да има масло до пробката а не нафта и всичко е наред
            Първоначално публикуван от Стария Преглед на мнение
            Старо, точно по същия случай тука при мене купих един Масей Фергюсън за 500 /петстотин/ евро, 4х4, 92-ра година, 100-ина коня
            Не е зле, а?
            Откога ти разправям да идваш насам та да влачим заедно!
            Само DIESEL !!!
              Къде ни забута нас старите със западна техника
                Тя западната чак много различна не е.
                  Маслото на ГНП-то по препоръка се сменя на 50 моточаса, а на двигателя на 500. Аз го сменям на 20 моточаса това в ГНП-то и пак излиза нафта. Понеже двигателя ми беше нов като го монтирахме и не знаехме че се налива масло. Така за 2-3 години помпата даде фира. Смених елемента и от тогава редовно сменям маслото.
