Смяна съединител Т25А
  • Смяна съединител Т25А
    Колеги вчера владимировеца отказа да върви без значение на коя скорост е. Разцепехме го проблема се оказа в скъсани нитове на феродовият диск. Взехме нов диск пробвахме да го съберем но не прилепяше проблема бил в лагера на коляновия вал който е самонагаждащ се. Сега взехме обикновен лагер с който да го сменим. Интересувам се някакви други "чалъми" има ли ?
    От: Смяна съеденител Т25А
    Ле ле каква форма имат отворите за нитовете!!! Голям зор е видял диска!!!
    Киа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
      Като гледам снимките предполагам, че не се демонтирал муфата/№21 на схемата/. За да я демонтираш трябва да махнеш хидравличната помпа и капака зад нея. Амбряжния вал ще го ползваш и за центриране на феродовия диск при стягане. При монтажа на муфата стягай здраво, че се разбиват улейте на шпонките. С обикновен лагер за коляновия вал може да имаш проблем в последствие, а работата за смяната му е много - прецени дали си заслужава. Проблема с прилепването може да е от опита да го съберете с двата вала/за скоростите и за хидр. помпа/ заедно, много трудно зъбите/на феродовия и на прит. диск/ се уцелват.
      Ако си разцепил трактора без зор си голям късметлия.Т 25 съединител.doc
        А нормално ли е след като е поставен на скорост двата вала който отиват назад към скоростите да се въртят спокойно?
        Сега доколкото разбрах трябва да премахнем хидравличната помпа после капака и да извадим вала с който да фиксираме феродовия и притискателния диск?
        Последно редактирано от Emil Manev; 23-06-15, 20:57.
          Вътрешния вал задвижва скоростите, а външния само хидр. помпа. Ако скоростите са вкл./реверс, бързи/бавни и скорост/, при въртене на вала задните гуми трябва да се движат.
            Ясно, когато има време ще се сглобява. Дано не стигнем пак до задънена улица
              Трактора вече е сглобен и пробван, утре остава смяна на всички масла. Ето и малко снимки
              2 от тези шпонки се оказаха счупени и се наложи закупуването на нови.
              Специални благодарности към колегата Тони който ни помогна и спести доста главоболия.
              П.П Трактора е на почти 3000 мото часа и това е първото му отваряне, не че има някакво значение но просто да вметна.
                Поставяте притискателния и феродовия диск на валовете и монтирате към маховика затягате болтовете на кожуха и тогава през прозореца за регулиране на съединителя затягате притискатерния диск към маховика.От всички начини които съм пробвал да зацепя двигателя към съединителя този е най-удачен.Ако има нещо не ясно пиши на лични.
                  Както писах един пост нагоре трактора вече е зацепен по начина който каза колегата Тони. Явно и това е и най-лесният начин, тъй като зацепването става за час.
