Т25 няма зареждане
  • Т25 няма зареждане
    Колеги владимировчето няма зареждане и не мога да разбера какъв е проблема. Свалих генератора носих го на майстор закачи го на стенд и каза че всичко е ОК. С един приател мерихме на място и показва че генератора не дава зареждане. Гледахме , мерихме инсталацията всичко е ОК. Не можем да разберем какъв е проблема. Ако можете помагайте
    От: Т25 няма зареждане
    Вижте дали идва възбуждане до него? Или пък релето да е сдало багажа?
    Honda Dominator 650
    088ЧЧ93979-->Борис
    0878956Ч38-->Борис
      До генератора достигат два кабела - тънък и дебел. На тънкия трябва да има + при включване на ключ-масата, на дебелия трябва да има постоянно +. Ако това е ОК, може релето да е заминало. То е вградено в генератора/ако е оригиналния/.
