Обезвъздушаване на Владимировец т25
  • Обезвъздушаване на Владимировец т25
    Имам един Владимировец т25 на който скоро му смених филтъра за финно пречистване,мрежестия филтър за грубо пречистване,както и еднна тръбичка за високо налягане.
    Интересното е, че трябва да обезвъздуша системата,а с дизели досега не съм се занимавал.
    Имам сервизна книжка на Руски за т25 ама в нея не срещнах да се говори за обезвъздушаване.
    Моля знаещите да помогнат на незнаещите срещу Благодарност.
    T.K.K
    От: Обезвъздушаване на Владимировец т25
    Процедира се по следният начин,пълниш грубият филтър с гориво(при монтажа е добре предварително да напълниш чашата),след това финният(ако трябва,развий някой щуцер и напълни догоре).Развий врътката на инжектора на ГНП-то,като преди това си разхлабил пробката за обезвъздушаване на финният филтър(намира се във най-високата му част,може да има и нарочна врътка за целта с тръбичка сочеща към земята),помпиш няколко пъти и развиваш да изгониш въздуха,притягаш и пак помпиш,обезвъздушаваш и така докато тръгне да тече само гориво без въздух.При правилно извършена процедура и херметичност на възлите,процедурата отнема няколко минути,след последното обезвъздушаване,трябва да напомпиш инжектора до втвърдяване и да чуеш клапана за излишно гориво от ГНП-то(чува се характерен звук),за да си убеден,че и там няма въздух.Тръбите за високо налягане,ако са били демонтирани(празни),ги разхлабваш от дюзите,подаваш газ докрай и връткаш на стартер докато тръгне гориво през тях,затягаш и палиш.Това е общо-взето процедурата при всички дизели с ГНП,успех.
      При този трактор Т-25 няма нужда да развиваш какъвто и да е болт за обазвъждушаване.На самия фиртър има една тръбичка със специален щуцер на който има един калиброван отвор и е свързан с излишното гориво когато помпиш през този отвор излиза въздуха без да има нужда да правиш нещо допълнително.Отвора е така разчетен,че при работа на подкачващата помпа да подържа необходимото налягане в главата на ГНП-то и няма преливен клапан както при другите.При положение,че всичко е монтирано както трябва и има гориво в резервоара започваш да помпиш докато излезе гориво в маркучето/то се намира след тръбичката 2/ което свърза излишното гориво с резервоара.Не се опитвай да развиваш щуцера 3/ ще вдигна схема и ще го видиш/ за да проверяваш-ще се скъса-пробвано многократно от мой клиени без да питат и после стържем и мъка докато го докараме до неоходимия дебит.Внимавай много и с гориво подкачващата помпа,че и тя е голяма болест.Един от често ставащите проблеми е след почистване на горивната система при положение,че попадне макар и много малък отпадък винаги отива в клапаните на помпата и тя отказва да работи.
      Ето и малко снимков материал:Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5624182 тук ще намериш това за което питашНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5624183това е колкото за информацияНатиснете снимката за да я уголемите
      Дано да съм бил достатъчно ясен,че да ме разбереш-не е китайско писмо.
      Очаквам да пишеш какво си направил.
      Успех.
        При първа удобна възможност ще пробвам,че времето е кофти при нас.
        T.K.K
          Малко извън темата, но вчера отидох да сменя маслото на ГНП то и установих, че болта от пробката за източване на маслото е паднала / номер 13 на картинката / , някой може ли да ми каже какъв размер е болта и каква му е резбата , че ми се видя ситна ?
          gsm - 0899388807
            Не е ситна мисля беше нормална по 1,5.Преди време стъргах такава и ако намеря скицата ще я пусна.
              Ето и скицата.Натиснете снимката за да я уголемите
              Резбата е като на стандартно използваните болтове М10.Ще трябва и дифтунка ф10.
              Мисля,че и двете пробки за източването и проверка на нивото на маслото са еднакви.
                Супер, Стефане мн ти благодаря .
                gsm - 0899388807
                  Първоначално публикуван от dradonov Преглед на мнение
                  Няма защо.Нали за това сме тук за да си помагаме.
                  Успех.
                    Днес ходих до Владимировеца и какво направих!
                    Напълних филтъра за грубо пречистване с предварително пречистено гориво от щуцера който идва от резервоара чрез спринцовка 50кубика.Оттам развих щуцера който идва от инжектора към филтъра за финно пречистване.Чрез двойно филтриране на горивото пак чрез спринцовка 50кубика напълних филтъра с нафта.Взех да подкачвам гориво,но нещо все не се получаваше.Буталцето на помпата не даваше признак да дърпа гориво от резервоара.Реших да отворя инжектора и да се запозная със състоянието му.Понеже преди месец си взех за всеки случай ремонтен комплект гумички,буталце,дифтунки реших да ги взема със себе си като ходя до гаража.Та отварям цилиндърчето ,и какво да гледам...уплътнителната гумичка на буталцето липсва.Чудно ми стана,като преди това лично аз съм подкачвал гориво и си работеше нормално без да е давало признак ,че е имало некъв проблем.Смених гуменото уплътнение,притегнах всички съединения,притегнах щуцерите.Взех да подкачвам...много се искефих,когато видях как горивото от резервоара приижда към филтъра.После остана по-лесното...
                    Та колеги това е.При мен нямаше такова обезвъзушаване ,както бе обяснено в по-горните постове на колегите.
                    Все пак им БЛАГОДАРЯ ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ.
                    T.K.K
                      Един съвет от мен/ако искаш го приеми ако ли не това си е твоя работа/. Не се заигравай много със щуцерите,че може да ти изиграят много лоша шега и да се прибереш някой път пеша.Особено са опасни връзките преди гориво подкачващата помпа-смуче въздух и машината или губи мощност или в най-лошия случай гасне,а тези след нея обливат с гориво и може пак машината да губи мощност.След като си вадил и щуцера/на фиг.17 е обозначен с №3/ след гориво подкачващата помпа видя ли дроселиращия отвор.
                        СТЕФАНЕ ПРИ палене машината даже и не се запъна,което ме навежда на мисълта ,че всичко е направено както трябва.Иначемза последствията от незатегнати щуцери ми е явсна.При мен проблем нямаше.Само си търся сега малко миниум да залича видимите белези от демонтирането,че съм малко педантичен в това отношение.
                        Благодаря ти още веднъж за препоръките.
                        Проблема е решен,моля темата да се затвори
                        T.K.K
                          Първоначално публикуван от spada_mk Преглед на мнение
                          Най-вероятно ще ти трябва грунд,кафяв,миниума(оловен) се разрежда с безир и е оранжев на цвят.
