От известно време стана почети невъзможно да се включва и изключва декомпресора. Днеска с докато го изключа за да запаля беше нещо мъчително. След като поработи малко двигателя и започна леко да се включва/излкючва. Къде може да е проблема? До сега не съм разглобявал такъв двигател и си нямам идея къде действа. Ясно ми е че надига кубилиците и отваря клапаните, даже предполагам че отваря само изпускателните клапани. Предполагам че самите повдигачи имат някакво уширение и чрез лостов механизъм в уширението се надигат повдигачите.
ДекоMпресор на владимировец/шаси
От: Деконпресор на владимировец/шаси
На прав път си за действието на декомпресора.За разлика от други машини на които декомпресора действа на кобилиците този действа на повдигачите.Много е лесен за демонтаж и ремонт.Проблема ти е предполагам или в лостовата с-ма или захапва в блока там дето се държи от планката.
Ето и схема.
Днеска се движи доста лесно. Не мога да си обясня какъв е проблема. Обмислям да сложа редукторен стартер. Казват че с него паленето е лесно и без декомпресор. Другия вариант е да имам голям акумулатор, но за момента е безсмислено да се купува. Почети цяло лято палих шасито със стария акумулатор на колата. Сега е със 100Ач и 780А пусков на около година и половина. Пали ама трябва декомпресора. Сложих и дроселен диск на вентилатора. Миналата година на тази темпрература със същия акумулатор не можех да запаля.
Моята препоръка е:- И да поставиш стартер с редуктор пак използвай декомпресора ще удължиш живота на стартера и акумулатора.Не е за пренебрегване първоначалния пусков ток.
Провери все пак всички механични връзки и самите повдигачи на декомпресора ако пак откажат да се движат нормално.
Няма проблем в стартера. Щом е оригиналния/СТ-222А/ иска доста ток за да работи нормално.Оригинално Т-25 идваше с два акумулатора 6v свързани последователно общо 155Ah може и при Т-16 да е така/на тези трактори стартерите са еднакви/.Редукторните стартери са вече друга работа,но и при тях трябва да се внимава за пусковия ток защото при изтощени акумулатори се получава пад на напрежението и рязко покачване на тока което може да доведе до пробив в стартера.Първоначално публикуван от racer92 Преглед на мнениеКакъв е този акумулатор :O Търси проблем в стартера щом ти трябва толкова голям. Ние МТЗ 80 палим със 72ач с редукторен стартер.
И нащо мтз е с редукторен стартер от 3-4 години и 75амп акумулатор, няма проблем с паленето, на шасито и там сложих същия преди 2г и пак 75амп акумулатор, родих се, декомпресора не го бутам и при -10градуса, пали часовник , ползвам го цяла зима, я дръвца да си докарам я нещо друго, да не наливам вода на другите машини.
П.С. оригиналния стартер на мтзто го подарих на един колега, спомен ми остана само голямата стойка от акумулатора, а на шасито ми беше чисто нов и със 125амп зор палеше все трябваше да му чета книга и да му се моля, него го продадох с кеф
От: ДекоMпресор на владимировец/шаси
Аз моя Владимировец „20 и кусур годишен“го паля с акумулатор от лека кола.....след като изчистих минуса на стартера
..преди това беше ужас то помощни акумулатори то бичета то ужас...са си пали до минус 2-3 градуса с акумулаторчето
А декомпресора е много важен за палене при студено време...виж щангичките как се движат да не се е откачило нещо ...некой да ти дърпа и връща лостчето а ти гледай как се движи и дали се движат малките лостчета...К мирной жизни не пригоден.
ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
Не съм палил шасито от доста време, но полседно се беше оправил сам декомпресора. С паленето нямам проблеми, когато използвам декомпресора правилно. Имам 100Ач акумулатор сега и миналата зима с него палех. Лятото бях сложил стария акумулатор от колата ми, с който не искаше да пали колата ми, но шасито си палеше без проблеми. До преди 2 години баща ми го кара двигателя с масло М10 от преди много години. Реших изцяло да го забравя това маслко, понеже двигателя е на около 100 моточаса. Сега е с 10w40 и се усеща разликата в паленето. Лятото в жегите при натоварване налягането на маслото пада до 2 атм и загрява до около 80 градуса. Като цяло тази година съм му навартял най-много моточасове.
