Висок разход на гориво и липса на ниски обороти на трактор Т-40
  • Висок разход на гориво и липса на ниски обороти на трактор Т-40
    Здравейте колеги.
    Имам следния проблем..имам трактор Т-40 и мисля, че яде твърде много
    Засекох, че за 4 ара лек терен, дълбока оран гори 2.5л. гориво.
    Също така липсват и ниските обороти.
    Имате ли някаква идея на какво може да се дължи
    Последно редактирано от furi; 30-04-14, 21:49.
    От: Висок разход на гориво и липса на ниски обороти на трактор Т-40
    Под дълбока оран,ако разбираш дълбочина минимум 30см,съвсем прилично си гори.
    P.S.Предполагам,че си объркал мерните единици и навярно става въпрос за 4 декара.
      Не, не става въпрос за 4 дка, а за 0.4дка
      А за дълбочината да, приблизително толкова
        Първоначално публикуван от furi Преглед на мнение
        Здравейте колеги.
        Приятелю я прегледай дали ти се връща щангата за подаване на газта ако се връща,а оборотите не падат значи помпата е здала багажа-регулатора не работи.Роторните помпи на Т-40 играят доста номера и затова ги заменят с редови които показват по-добра работа.Ако става дума за онова место дето ми го показа по-рано наистина си е много горивото за него.Ако има нещо друго пиши на лични.
        Поздрави.
          Забравих да кажа, че ГНП-то е от МТЗ (Болагар) редова помпа
            Не ще да е 4 декара с 2 литра. 400 квадрата с триста маневри в тясното е.
            Горивната система определя разхода, ако двигателят е цял и няма откачени клапани, примерно - проверка и регулиране иска.
            Как пуши в разнообразните моменти от работата?
              Логично,оригиналните роторни се скапват бързо,а и разходът им е по-висок.
                Първоначално публикуван от lodkar Преглед на мнение
                като оре пуши черно, иначе си е нормално
                А мястото не беше с много маневри..нормална градина си беше
                  -Без лоши мисли,но "дистанционното" врачуване в този случай (ограничена информация) ми се вижда лотарийна "работа". Не знам от къде сте ,но наблизо не може да няма квалифицирани колеги които да помогнат (другия вариянт е при помпист).
                  А за гадаенето- проблем в ГНП,пикаещи дюзи, неправилна центровка на предварението,запушен въздушен филтър и т.н. ....
                    Колега щом имаш и проблем с ниските обороти според мен проблема е в помпата смъкваш помпа и дюзи и при добър стендист , дюзите е хубаво да и направиш контрола в смисъл ако помпата евентуално е наред да не се разкарваш 2 път ,междувременно си провери и филтара ако имаш проблем по гозоразпределението би трябвало да доловиш слухово промяна в работата на двигателя
