Здравейте хора,въпроса ми е много мизерен ,меко казано ,но няма,кого другиго да попитам.Искам да прочета и други мнения.Бих искал да знам в коя посока се върти радиаторната перка на двигател на гредер,булдозер или др.някаква земекопна машина,която не развива високи скорости,а и в повечето случай двигателя на тези видове машини,е разположен в задната част на рамата.Дали перката на радиатора,обдухва въздушния поток към двигателя или обратно навън от машината т.е назад,това искам да знам.Мисля ,че на двигател на лек автомобил,перката върти към двигателя и въздуха излиза под пода на купето,на автомобила.Според мен е така,заради челното съпротивление на въздуха,което оказва влияние на радиатора по време на движение напред и,за да се запази в оптимални граници дифузията,ако може така да го кажем.Р.перка следва въздушния поток,това ме кара да си мисля,че при тези машини,като гредери,булдозери и др.,на които ДВГ е задно разположен и не развиват високи скорости,които не нарушават въздушния поток на охладителната с-ма би могло да е възможно да обдухват навън,а не към двигателя т.е да се върти в обратна посока ,това искам да знам.Благодаря предварително на оказалите съдействие.
Посока на въртене,на радиаторна перка на земекопна машина.
От: Посока на въртене,на радиаторна перка на земекопна машина.
Вентилаторът "смуче" въздух през радиятора като същевременно обдухва мотора,независимо къде е разположен.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
Обикновенно на пътно строителни ,земекопни машини включително и мотокари обдухването на радиатора става от двигателя навън с цел за по малка запрашяемостНай-добре е да имаш богати приятели!!!
И на някои машини периодически обръща посоката на въртене за малко за да почисти от прахоляк радиатора.Първоначално публикуван от petroffbg Преглед на мнениеВентилаторът "смуче" въздух през радиятора като същевременно обдухва мотора,независимо къде е разположен.Глупости вършат умните хора, за останалите това е ежедневие.
Аз преди време направих схема да обръщам перката на джипката при офроуд и в задръствания - имаше смисъл, значително по-малко жега правеше в купето. Има тема тук във Форума. Номерът беше да не я забравиш включена наопаки като тръгнеш по пътя. Предполагам при земеделската и строителната техника е същото, с тази разлика че насрещният "вятър" няма шанс да ти обърка сметките.
Пак в онази тема някой намекна че при някакви мотоциклети се обръщала посоката при престой, за да не духа жега в краката на моториста.
Традиционно радиаторът на колата е отпред за да го духа насрещният вятър. Перките са прибавени на следващ етап от развитието на техниката.
Благодаря все пак,за вашите мнения,но ми изглежда,че си противоречат.Някой хора твърдят,че е възможно,да е на вън струята,а останалите се придържат,към друга версия,апропо няма еднозначно мнение.Конструктивно е възможно според мен,но дали е ефективно и приложимо в индустрията,не знам.Ако съм го видял това с очите си,което ме интересува нагледно,кое как е по принцип "око да види,ръка да пипни",както се казва,нямаше да давам повод,да се дискутират такива кьорави теми.Ако имаше,някой някакъв мултимедиен файл ,да разбули малко или много мистиката,щеше да е повече от добре.Някой ден,ако ми се отдаде някаква възможност,да надзърна под корубата на някой кьорав мотокар,ще се просветя по въпроса,малко или много,надявам се =D
.Благодаря ви,за мненията хора,все пак надявам се,да не е предизвикала повод за смях,сред някой от вас.Още веднъж,покорно благодаря на отзовалите се.
