На какъв принцип работи този климатик, и върши ли работа?
  • На какъв принцип работи този климатик, и върши ли работа?
    Здравейте! Някой може ли да сподели мнение относно тези климатици: http://www.opticom-bg.com/news/165/b...B5%D0%BD%D0%B8!
    Знаете ли на какъв принцип са, и вършат ли работа. Ако им намеря от някъде схемата може да пробвам да си сглобя, че цената която обявиха ми се вижда малко висока за нещо със съмнителен ефект.
    Весел Великден на всички!
    Кольо Динев
    От: На какъв принцип работи този климатик, и върши ли работа?
    Навярно на принципа на изпарението на водата.... Същия принцип се ползва с аерозолните разпръсквачи на вода около някои барчета по плажа - охлажда осезаемо...
      Ами то си е написано в спецификацията - изпаряване на вода.
      Виждал съм такива и за помещения, по-евтини са от фреоновите.
      Но трябва да се има предвид че не са токова мощни, и най-вече че овлажняват въздуха.
        Ако е като охладителите, които се поставят по камионите, то са с минимална консумация на електричество. Подобна система може да поддържа с до 10 градуса по-ниска температура от колкото външната. Все пак е друго с 10 градуса по-хладно.
        При товарните автомобили има ефект и в някой евопейски държави са задължителни при движение над определена среднодневна температура.
        При положение че има работещ двигател е безсмислено да се монтира такава система. Слага се компресор задвижван от двигателя, един охладител и един изпарител и климатика е готов.
          Да ясне е значи принципа, просто дюзи които пръскат вода на много финни капки+ плюс вентилатор. А някой да знае до колко ще повишава влажността в кабината? На теория четох че могат да охладят с до 7,5 градуса, което си е чувствително тва са си около 20% по хладно.
          Абе Димич, не се излагай, как ще е безсмислено, при положение че е толкова просто, и ако не вдига относителната влажност на въздуха до опасни и неприятни стойности, даже си е много смислено. Я си представи главоболията по монтирането на клиатик във МТЗ 80, и колко пари би излязло едното и колко другото?
          Сега следва въпрос №2:
          Тези дюзи се нуждаят от около 6-8 бара нялягане. Бензинова помпа от двигател с инжекцион, дали би могла да изпомпва и вода?
          Целта на проекта е както винаги- минимум средства-максимум резултат
          Кольо Динев
            Първоначално публикуван от racer92 Преглед на мнение
            При товарните автомобили цената е около 5000 евра една такава инсталация. Не знам колко е проста, но климатик за да се монтира излиза към 1200-1500 евра. Както споменах по-горе, в някой държави е задължително да са оборудвани с тази инсталация, за да е комфортно на екипажите и да не стават инциденти.
            Не вдига влажността на въздуга. Водата се изпарява във вътрешен обем и после се кондензира. Сега прочетох че събира само 15л вода. При товарните автомобили се зарежда с 300л вода.
              И по колко ги харчат с монтажа?
                Пиши им мейл, отговарят веднага, че ако пиша тука е малко против правилата.
                Кольо Динев
                  Имаше нещо подобно монтирано и на ДТ-75,но на моя така и не го употребявах защото не работеше нещо нормално.Казанчето събираше около 10л. вода ако не се лъжа.
                    За трактор - въздух от компресора, медна серпентина да се поохлади, маркуч до кабината, и там медна тръбичка с тънка дупчица накрая.
                    Въздухът под налягане 5-10 атм се охлажда след преминаването през дупчицата. Колкото по-високо налягане, толкова по студено. Компресорът може и да не е този на трактора, някакъв с ремъчна шайба и да е подходящ.
                    Просто, а? Даже работи. Някой да сметне с колко градуса охлажда, мързи ме.
                      При този вариант няма да губиш мощност от двигателя, но на покрива при 35 градуса не съм сигурен дали ще има ефект от него.Ако вдигне много и влажноста може да стане и доста неприятно в кабината.
                      Винаги се оглеждайте наляво и надясно , когато пресичате на червено.
                        Първоначално публикуван от dizela_88 Преглед на мнение
                        А от къде ще губи мощност? От акумулатора, а акумулатора чрез генератора се зарежда от двигателя.
                        Друг е въпроса кое е по-ефективно. За момента най-доброто като хладилен агент е изобутан. И всичко зависи от околната температура или по-точно температурната разлика между радиатора и околната температура.
                        При нагнетяване на въздух не се получава ефективно, защото отсъства фазовото преминаване, а точно във фазотото преминаване се поглъща най-много топлина.
                        ПП да направя една забелешка, топлината винаги преминава от по-топлото към по-студенот тяло, никога обратното. Охлаждането е също преминаване на топлина от по-топлото към по-студеното тяло.
                          Аз също питах за цената и сериозно се замислям за покупката. За руските боклуци това е много добро решение ,защото се прекарват само 2 кабела до тавана на кабината. Монтирането на нормален климатик е съпроводено с много главоболия , особено с части втора употреба. Нормален климатик за Беларус е около 4500 лв с включен монтаж , а този охладител е 3 пъти по-евтин.
                          Toyota Avensis 1ad-ftv 2007
                          Toyota Rav4 2ad-ftv 2014 awd
                            В продавалника се продаваха чисто нови пълни комплекти за климатик за лада нива за 500лв целият комплект.Мисля че не е проблем да се сложи на какъв то и да е двигател.
                            0 8 76 36 8 542
                              Проверих в Продавалника,и не намерих.Дай инфо на ЛС?
