Съвет за трактор
  • Съвет за трактор
    Здравейте.Нуждая се от съвети за покупка на трактор.Трактора ми трябва предимно да си дърпам 2 ремаркета с кошери.Сигурно ще взимам и преправям селскостопански ремаркета.Предлага ми един познат японски,но гледам нямат кабини,и едни такива мъничета ми се виждат,..не знам дали ще се справят с дърпане платформа с 50 кошера.А,и цените им за подръжка ми се струват високи за моя джеп.Колебая или за руско че поне ще е с евтина подръжка,или за японец,хвалят ги за здравиняци.Екстри не ми трябват много по трактора,за предпочитане е да може да се закача плуг тъй като имам 2 декара място и 3 декара лозенце,поне да не търси други да ги обработват.Доста изчетах по форуми,и се колебая за руско или японско.Ще съм благодарен за мненията ви за марки,модели и др характеристики,чупливост,разход на дарпане,разход на оране и така.
    От: Съвет за трактор
    Как мислиш да ги дърпаш двете ремаркета, по отделно или двете заедно? На ремарке ще са около 3-4 тона, което смятам с малък трактор ще се справи. Ако искаш двете заедно ще ти трябва по-голям трактор.
    Аз имам самоходно шаси и го оформих с номерата и документите и заради тази цел. Все още нямам ремарке, но за догодина предполагам че ще се развия и ще напълня около 20 кошера. Предимно за акация глася това предвижване.
    Ако си решил руско да е, ще ти е достатъчно едно ЮМЗ или Болгар. Имат си недостатъци, но пък в сравнение с японските, ще си вземеш два даже за тези пари.
    ЮМЗ-то е 60 коня и се справя с теглене на 2 ремаркета. За транспорт от наблюденията ми ЮМЗ-то е по-проходимо в черни и горски пътища.
      С големия ще може само да ходиш до лозето с него, освен ако не е правено с по-широко междуредие
        Няма ли руски 4x4.За по висока проходимос?Какъв разход дава руското на преход за км или час.Какви недостаци имат руските,ЮМЗ и др за целта.Ще дърпам по едно ремарке.2 на дали ще успея по черните пътища.
          Че то и с японските може да не се влезе в лозето.
            Владимирец? Според мен щом ще се ползва малко пътине си заслужава да се набиват пари в японска техника. За тази цел болгарите държът твърде високи цени. ЮМЗ са евтини, могат да орът и спокойно дърпат д 10 тона. В общи линии си виж междуредията в лозето и парите в джоба и според това прецени.
            Кольо Динев
              Владимирреца не държи доста високи цени. Но все пак всичко зависи и от сумата с която е склонен да се раздели човек за трактор. За мене варианта е ЮМЗ евтин и читав трактор.
                Да запитам и аз: имам малко лозе и всяка година се нервя с това да намеря кой да го изоре. Дайте съвет за много малък трактор или добър мотокултиватор.
                  При нас за орането на лозето се използва Т25.Към него има и навесна дискова брана.Сега е в процес приспособяването на един навесен култиватор.
                  За обработка на лозе ще трябва мотоблок поне минимум 10к.с. за да са качествени обработките.Към тях може да е агрегатира почти всичко необходимо за обработка на почвата.
                    И аз те съветвам за ЮМЗ!Особено ако теглиш ремарке с обща маса над 3 тона!Не знам за какъв японец говориш,но най-масовите са около 20кс. и 1,2-1,5тона!Представи си ,ако ремаркето тежи 4 тона общо и тръгне да натиска/дърпа/по някой наклон ,как се спира с това тракторче!По отношение на оранта ,важи същото,колкото по-голяма е масата на трактора,толкова по-големи възможности има.Специално ЮМЗ-то тежи около 3600 кг.,и има мощност 65кс. и мога да кажа,че за класа си прави чудесна оран/разбира се,това зависи предимно от плуга и тракториста/.Преди да се обзаведа с по-модерна техника,доста години оряхме с ЮМЗ-та,и това ти го гарантирам.По отношение на надеждността,като за руски трактор е много надежден,но съм сигурен,че е много назад от японските машини!По ЮМЗ-то винаги някъде сълзи масло,винаги ще бъдеш изцапан,в кабината има повече прах,отколкото навън,а диференциала вие постоянно и ти надува главата,ама според мен за твоя случай,това са бели кахъри.Части има всякакви и цените са все още прилични.Има и онлайн магазин ,който е добре снабден и с нормални цени.За съжаление,японски трактор не съм имал,и не мога да дам мнение.Можеш да огледаш Т-25 и Т40,те са по средата като теглови клас,и имат слава на надеждни машини,само при Т40 има някои по-екзотични части,но и те се намират!
                      Руски с двойно,под 12000лв. едва ли ще намериш,а в твоя случай няма никакъв смисъл да тръшкаш толкова пари,нито ще дърпаш артилерийска установка в кални коловози,нито ще ореш по 30 дка.на ден.Ако толкова държиш,повечето Т-40 са с двойно,но много от тях са със свален кардан към предния мост.Разхода при тракторите се мери на моточас,и за всеки модел и за всяка операция е различен.При почвените обработки за всеки почвен район има различни норми и за оран и дисковане те варират доста!
                        Какъв разход дава Юмз,на дърпане или оран,приблизително,Говорих с един познат(малко чалнат)Човека вика хубави са за дърпане на ремарке с пчели,но няма да ти оре повече от 10см, нямали вътък за по дълбока оран.Вярна ли е според вас тази работа или тоя пак е прекалил с ПЪРЦУЦАТА.))
                          Попрекалил е... 25см. с тройка плуг си оре спокойно с около 2 литра на дка. За разход точен не мога да ти кажа защото отдавн не съм орал с ЮМЗ. По спомен предсеидбенно ореше с около 1-1.5 литра на 15 тина см. дълбочина и 4ка плуг. Всички тези числа обаче са много относителни. Ако трябва да го сравня с Болгара- да малко по слаб е, по трудна му е дълбоката оран и съответно и поизгаря малко повече, но не е нещо ненормално. Проблемът на ЮМЗ според мене идва при дисковата брана. И все пак и там няма да имаш проблеми съм сигурен ако имаш подходяща за него брана.
                          П.П. Ако трябва да бъда точен терминът дълбока оран, не е съвместим с тези два трактора, ама така или иначе ще трябва да се примерите, щото тракторите които могат да орът няма да можете да си ги позволите, пък и няма да ви са рентабилни.
                          Последно редактирано от racer92; 01-02-14, 22:20.
                          Кольо Динев
                            ЮМЗ-то си има съвсем приличен разход при оран,на 23-26см харчи около 2-2,5литра в зависимост от почвата,оре около 25дка за 8часа,после остава без гориво.
                              И 30 см.си оре без проблем,но с две плужни тела,ако е някъде на по-леки почви,предполагам ще може и с три!А за дисковата брана,ширина2,2 ,най-много2.4м.Карал съм и с 3.0м,ама карам и ми се реве за машинката!Разхода на транспорт не мога да ти го кажа,имах някъде една книжка с норми,ама не ми е на лесно.Всъщност дори да ти ги дам,едва ли ще ти помогнат,защото са сметнати за транспорт на зърно предимно на 5-та и 4-та скорост.Като теглиш пчели по черно,предполагам,че ще ползваш най-вече 2-ра и 3-та.Сигурен съм,че си обичаш пчелите,и много внимаваш да не ги ядосваш !
