Здравейте, имам проблем с поправката на един "Беларус". Нужна ми е електрическата схема, за да разбера как да свържа акумулаторите (2x12 и са свързани последователно) към генератора (12 V) и стартира на 24 V. Тоест пали на 24 волта, а инсталацията работи на 12 волта. Принципът е както при ифите с шалтер, само че тук се използва някаква електронна схема. Искам да разбера как се подвързва тази схема към инсталацията.
Eлектронна схема на трактор "Беларус" 925
От: Eелектронна схема на трактор "Беларус" 925
Вземи си редукторен 12в стартер и си свиркай,схемата и изпълнението и е тотално сбъркана.От и без това слабият генератор използват две срещуположни намотки от статора изведени със букса,свързана със удвоител на напрежение(черна правоъгълна кутия,намира се зад решетката на предницата)28в,което се подава на двата акумолатора.Ключ-масата(е само ключ)свързва двата акумолатора последователно,като на десния(по посока на движение) имаме основен заряд около 14в от основната инсталация и още толкова от удвоителя.Резултатът е кипнал десен акумолатор и гладен ляв.Ако много държиш да пали на 24в,шалтер от ифа ще ти свърши перфектна работа,трябва ти и кадърен жичкаджия.Генератора не понася повече от 4 фара,включиш ли 6-те се скапва.На таблото,във уреда за заряда със стрелкова индикация отчита основното напрежение,светодиода е за удвоителя на напрежение,ако свети има нещо прецакано.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
Аз преди две години също имах проблеми със зареждането, тогава взех 12в. стартер и генератор Валео, ама при -5, -6 градуса не искаше да пали и след това пресадих шалтер от Нива ск-5 и още един акумулатор и нещата долу горе си дойдоха на място сега пали и при -18.
От: Eлектронна схема на трактор "Беларус" 925
Това е старата версия,новата недосмислица е със два 100А 12в акумолатора,описъл съм по-горе как работи гениялната схема.Първоначално публикуван от lodkar Преглед на мнениеОригинално ли смяташ че са така? Оригиналната схема на МТЗ 80/82 и на ТК 80/82 е с два последователни 6 волтови, аналогични на един 12.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
