Свързване на хидропомпа НШ-30 с привод
  • Свързване на хидропомпа НШ-30 с привод
    Колеги днес получих новите части за Владимиреца и когато тръгнах да свързвам хидропомпата с привода установих, че нещо май липсва ....
ID:6009170Натиснете снимката за да я уголемите
    .... не виждам къде шлиците на помпата се свързват с привода, след като на мястото къде влизат няма нищо ? това така ли трябва да е и какво трябва да се направи за да се свържат ?
    А тези снимки защо така излизат не знам .
    Последно редактирано от dradonov; 05-04-13, 22:53.
    gsm - 0899388807
    От: Свързване на хидропомпа НШ-30 с привод
    Така на снимките изглежда, че е изключена ,ако бутнеш лосчето надолу и ще е включена ,и тогава има как да се свържат
      Ами не , когато се включи просто този външния кръг се издърпва на пред, но по средата това пак си е така празно и няма как да зацепят шлиците на помпата.
      gsm - 0899388807
        Някой е включвал при въртящи се части. Шлиците са изстъргани от вала на старата помпа.
          Странна работа, а тия отвори на малката муфа за какво са, dradonov преди да ти откраднат помпата навеса работеше ли?
            Значи това са нови части и помпата и привода, те и двете ми ги откраднаха, иначе всичко си работеше със старите .
            Тия отвори и аз не знам, струва ми се че там трябва да се захваща някаква втулка която която да прави свръзката с шлиците на помпата ?
            п.п. помпата е нш-10 , нямам си идея защо съм писал нш-30 в заглавието, чак сега го забелязах !
            Последно редактирано от dradonov; 06-04-13, 12:20.
            gsm - 0899388807
              Не му ли идва малка нш 10? Или преди си бил с такава.
              Кольо Динев
                Заводско си е с такава , за Влацимирец т25 е помпата .
                gsm - 0899388807
                  Не съм отварял привода и помпата на владимировеца, но така като гледам в тези отвори предполагам че има съчми. Като включиш се наместват между шлиците в муфата, а като изключиш лагерува вала по външните шлици. Тези отвори са нещо като сепаратор. Не помня сега, но на някаква машина съм виждал подобен тип зацепване. Може на времето да не е било по този начин, но сега да са го въвели.
                  Виж колко отвора има точно. Ако са 6 отвора няма начин да е друго.
                    Отворите са 4, може би привода е за 4 шлицова помпа, а не за 6 и аз мисля, че е нищо от този тип тъй като на отворите няма резба, така че най вероятно са за сачми .
                    gsm - 0899388807
                      Аз имам шаси Т16. Като го вземахме нямаше помпа, само сложен корпуса и да се затвори скоростната кутия. При шасито е без подобен привод. Един познат ми беше донесъл няколко помпи. Имаше с 4 и 6 шлица. На нащо шаси е с 4 шлица, предполагам че и при тебе привода е за 4 шлица. Питай който ти е доставил частите за тези особености.
                        Първоначално публикуван от dradonov Преглед на мнение
                        Да така е.Помпата е с 4-ри шлица и се куплира със сачми.
                          И така, за щастие се оказа, че има лесно решение за приспособяване на 6 - шлицова помпа към привода и всички елементи напаснаха перфектно .
ID:5469620Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5469624Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5469621Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5469622Натиснете снимката за да я уголемите
                          gsm - 0899388807
                            Здравей колега, интересува ме от къде си го взел това приспособление, че и аз не мога да намеря 4 шлицова помпа, навсякъде има само с 6 шлица.
                              Потърси в Оптиком там може да намериш и четиришлицова помпа.
