Ремонт на Т25А Владимирец
  • #46
    От: Ремонт на Т25А Владимирец
    5 болта на капачката и е сменен. Ще изтече малко масло от скоростите. Преди да започнеш демонтажа включи вала за да не падне муфата за включване.
    • #47
      Много благодаря, това ми трябваше. Иначе за вала не е нужно да го правят. На моделите които се водят 30 коня , са фабрично със 6 шлици
      • #48
        Колеги и аз от скоро съм собстветник на Т-25, не мога да открея пробката за смяна на хидравличното масло и съответно от къде се налива токова. Ако някой има ръководство за експлоатация на трактора ще му бъда благодарен ако ми го изпрати на medved68@abv.bg
        Благодаря!
        • #49
          От дясно, долу ниско, под изходящата тръба.
          • #50
            Тези всичките пробки както ти е писал колегата се намират в задната дясна страна на блока.За наливане е в горната част почти под пода на кабината,а за източване е ниско долу до лоста за включване на ВОМ-а.Ако остане тези дни време ще ти изпратя ръководството.
            • #51
              Здравейте момчета имам проблем с моят Владко.Както си го карам в нивата за един път губи мощност и ако не спра ще огасне.Като натисна съединителя и припомпя газта се пооправа върви така 20-30м и пак прави тоя проблем.Свалях му помпата смениха ми главата на помпата,и ги регулираха на стенд с дюзите,но проблема си остава.Вече нз какво да правя,някой викат да го отварям да му правя основен ремонт,но пък не харчи масло.Пали си от раз.И забелязах че и мн бързо загрява,почти отива на 100 градуса при само 5-6 декара култивация.Това нормално ли е?
              Ще съм мн благодарен ако някой може да ми помогне!
              • #52
                Провери да не са набити с пепел ребрата на цилиндрите и ги почисти. Може да не се охлажда добре и от там да се опитва да задере бутало.
                • #53
                  Между цилиндрите има място като погледна през тях се вижда от другата страна,или по ръбовете имаш на предвид.
                  • #54
                    Като погледна м/у двата цилиндъра виждам от другата страна,или имаш на предвид по ръбовете на цилиндрите.
                    • #55
                      И при мен имаше загуба на мощност. Спирайки се оправяше за известно време, докато в един момент спря напълно. Оказа се, че медната тръбичка за нафта към помпата е имала язвичка, която се е разширявала постепено. Вече е ремонтирана и проблемът изчезна.
                      С какво масло караш, че загрява толкова бързо? М10д?
                      • #56
                        Карам го със ACDelco 15W40.От язвичката течеше ли нафта колега беше ли видимо.
                        • #57
                          Пощенската ти кутия е пълна и не мога да ти изпратя ЛС.
                          п.п.: Не течеше нафта. Смучеше въздух.
                          Последно редактирано от X-pert; 13-06-16, 20:42. Причина: п.п.
                          • #58
                            Наскоро имах подобен проблем. На първо четене недостиг на гориво. Смяна филтри-нищо, преглед подкачващата помпа-всичко ОК, проверка на обичайното място за задръстване-изхода от резервоара и там ОК. Проблема се оказа задръстване на входа на грубия филтър. Проверете тези места или някъде смуче въздух.
                            • #59
                              Горивния филтър го смених,обаче там за грубия филтър преди помпата не съм го отварял.Как мога да разбера дали смуче въздух,от никъде не прокапва нафта всичко е сухо.
                              • #60
                                Може да засмуква въздух от резервоара до подкачващата помпа и да не тече.След помпата системата е под налягане и там ако има нещо не уплътнено тече.Можеш да направиш тест дали работата се обърква от ГНП-то като свържеш на входа на подкачващата помпа директно една туба/литър/нафта и поработиш така и ако всичко е нормално то проблема е от резервоара до подкачващата помпа.Отвори и грубия филтър защото в много от случаите като твоя виновника е той.Прегряването може да става и от неправилно зацепена ГНП при положение,че е сваляна за ремонт.
