Мисля, че релето което си снимал е за стартера и за захранването на трактора. Нашият трактор съшо е с генератор от лада и реле регулаторът е поставено на кормилната кутия отпред (като се свалят решетките отпред на капака се вижда).
Можеш да погледнеш колко е натегнат ремъка и четките дали не са за смяна.
Това реле може би е оригинално,но генератора е сменен.До колкото се спомням такова беше релето на ЗАЗ,но там и генератора по конструкция беше по-друг мисля,че заради възбуждането се налагаше.Това което пиша е по спомен беше доста отдавна.За жигулски генератор няма да свърши работа защото възбуждането е по различно,а и генератора е с вградена изправителна група и от него излиза само право напрежение,а на това реле има означени входове/клеми/ за променливо.
Реле регулаторите за жигулските генератори са електронни и механични.По-добрия вариант е механичното.Това което колегата е посочил РР380 се използва най-много по ред причини.
Благодаря на всички за оказаната помощ! Колегата Тенчо се оказа прав. Това реле е оригиналното, което има и някакво отношение към стартера явно че за това е оставено, там е и релето за червената лампа за зареждането, която не работеше. петък и събота цялата инсталация с изключение на габаритите беше ревизирана (за тях нямах нерви, пък и не видях особен смисъл). Реле-регулатора беше заврян преод масленият радиатор, на много ш***** място. Смених го с електронно реле. Сега зареждането на средна гас стига точно 13,30 В и повече не мърда. Може би релето е настроено на толкова. Иначе при изолирано реле генератора си дава доволно 15 волта. Слагам снимка на релето което до сега беше на трактора. прекъсната му е оградената в червено жичка. Въпросът ми е подлежи ли на ремонт, понеже си мисля че ако го запоя ще се стопи, пък и има бая разстояние м/у двете части, може би около 2-3 мм. Поздрави на всички и спорна работа!
Здравейте! Трактора вече е със сравнително изправна ел. инсталация. Благодаря на помогналите. Имам едно питане... Мога ли чрез поставянето на диод някъде по веригата да спра разреждането на акумулатора през генератора? Не че нещо обаче веднъж ще забравя масата. А пък разрежда с около 1.5 А.
Няма да се получи,не забравяй масата,може да си монтираш пискалка,която да изключва при напрежение 12,8-13в,ще спира веднага щом запалиш.
