t 40
  • t 40
    здравеите колеги и аз да попитам някои сменял лие осножни и биални лагери на трактор т 40 и вазможнолие бес да се цепи двигателя да кажа какьв е проблема кото е студен двигателя ка4ва 4 атмосвери масло а като загрее пада на една а на малки обороти на половин атмосвера и за това искам да сменя лагерите ако коляножия вал е добре надявам се да ме посаветвата какво да предприема
    От: t 40
    Възможно е от старо масло да се получи това. На мене ми се е случвало подобен случаи на трактора на село. За 3 години имаше към 20 моточаса и си мислех че е няма нужда да сменям маслото, обаче един ден като загря и падна както при тебе. Почнах да питам от какво може да е. Казаха ми да сменя маслото ако е старо. Така се оправи. Вече като направи най-много 2 години и го сменям, че да нямам ядове.
      От: t 40
      Сипи му по-гъсто масло.
        От: t 40
        Да,колегите над мен са прави,аз му сипвам към 11 кила 10мд,в студа малко трудничко,докато го поразбие маслото,зор върти,но нямам ядове,вече 3 години от както съм го взел.
        Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
          От: t 40
          Виж си клапана за слив на маслената помпа,на повечето руски дараци е изнесен под центробежният филтър и е шибърен тип,трябва да се движи гладко без задръжки,не натягай.Другият вариянт е разхлабена сонда на маслената помпа,симптомите са същите на студен мотор вдига,като стопли налягането пада.Провери тези неща преди да предприемеш смяна на лагери,95% съм убеден,че не са за смяна.
            От: t 40
            тази сонда е в картера така ли а маслото сам го сменял сега с м10 д а този клапан за слиж на маслото каде се намира по то4но
              От: t 40
              Не съм се занимавал точно със Т-40,но вариянтите са три:във основата на центробежният маслен филтър,някъде отстрани по блока и евентуално на маслената помпа.
                От: t 40
                Първоначално публикуван от furi Преглед на мнение
                Това може да е и износена маслена помпа.
