Здравейте,предния мост на Т-40 протече може ли да налея Нигрол.
Преден мост на Т-40
Тече от полуоските .Диференциала е здрав но леко капе където влиза кардана в него.
Първоначално публикуван от Driftacha Преглед на мнениеКъде по-точно е протекъл?Пробило се е коритото на диференциала ли?Или някъде към полуоските???Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 15-09-12, 13:14.
От: Преден мост на Т-40
Към кардана,ти е протекло от семерината,а от полуоските,там при влизането на полуоските,към колелото ли опуска,по-точно?Първоначално публикуван от raichuncho Преглед на мнениеТече от полуоските .Диференциала е здрав но леко капе където влиза кардана в него.Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
Ще разгледам на моя,как е устройството там и от къде е възможен евентуален теч!
П.П ако намеря и чертежа на моста,ще го публикувам,да го мъдрим от къде може да тече туй пущино масло!Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
Благодаря за съдействието и чертежа сега нямам време за ремонт , след като извадя картофите ще напиша как съм решил проблема.Първоначално публикуван от Driftacha Преглед на мнениеЕто го чертежа!
[ATTACH=CONFIG]494623[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]494624[/ATTACH]
Установи ли поне от къде идва теча?Огледа ли?Първоначално публикуван от raichuncho Преглед на мнениеТеча не съм отстранил поради липса на време.Ако задържи хубаво време ще се опитам да реша проблема.Иначе падне ли сняг ремонт живи и здрави чак напролет.
П.П Аз пък винаги правя ремонти през зимата,каквито и да са били,просто защото през останалото време,нямам излишно време!Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
Тъй като търсех информация за самоходното си шаси Т-16М попаднах на един руски сайт с доста информация за разни руски трактори реших да пусна и един линк тук. Тук http://publ.lib.ru/ARCHIVES/L/Lipeck...avod/_LTZ.html има например ръководства за Т40 и неговите модификации. Формата .djvu и е необходимо или да се свали съответната програма или djvu to pdf convertor. Има и онлайн конвертори на този формат. Успех с ремонтите :-)Honda Transalp XL600v PD06 1993 - откраднат в Лондон.
Honda Varadero XL1000 SD03 2011
Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
Най-много потребители онлайн 14,445 в 10:11 на 30-01-26.
