Предни гуми на Болгар от какво?
  • Предни гуми на Болгар от какво?
    Колеги въпроса ми е от какво стават? Имам Болгар 82 и искам да си взема 2 предни джанти гуми ще се сложат после. Намерих 2 от ЮМЗ но ако ги взема за проба и не станат няма да мога да ги върна. Давайте сега е ваш ред. Благодарности на всеки помогнал.
    0878 847 325 Наско
    От: Предни гуми на Болгар от какво?
    Колега а какви операции ще извършваш с този трактор
      Колега,мисля че навремето,взех за моя от Газ-53 щото заради редукторите няма да станат от ЮМЗ
        Колега предимно по леката работа. Но и оран ще има като е на двойно. Имам и тракторна шарка за предните но да има и обикновенна затова ме интересува. А ти защо питаш имаш ли нещо предвид? Към колегата r_vardarov сигурен ли си за 53ката?
        0878 847 325 Наско
          Не съм сигурен но мисля ,че от ЮМЗ ще станат но прадницата ще се разкрачи много миждал съм такива малко грозна гледка ,но при това положение ако ти се наложи да окопаваш не можеш .Между другото имам познат който има два чифта джанти за предно едните са с нормален цолаж а другите са с по малък но са оригинални за ТК-82 ако проявяваш интерес мога да попитам
            Колега питай много ще ми помогне дори и само размер да ми каже. Как така се разкрачва с тея от ЮМЗ-то. Искаш да кажеш че ги слагат на обратно(спрямо състоянието на ЮМЗ) и старчат от редуктора?
            0878 847 325 Наско
              Понеже джантата на ЮМЗ и ТК /те са еднакви/ е права в смисъл центара на захват е в средата на джантата и излизат навън докато оригиналните за двойното са от типа на предните гуми на ГАЗ 53 и стоят по прибрани към центъра на трактора не знам дали ще ме разбереш но пробвай ПП тия дни ще потърся момчето ,че му нямам номера на тел
                Колега разбрах те. Няма смисъл да пробвам, щом няма да мога да го вкарам после в редовете. А да разбирам ли, че от газ53 стават за двойното? Еднакво прибрани ще са си?
                Щеше да питаш твоя човек дали не ги продава евентуално?
                0878 847 325 Наско
                  Размера на предните гуми за Болгар ТК82 селскостопански тип е 11,2х20 съответно таса на джантата е с изместен център заради редукторите. На газката са 8,25х20 и мисля,че джантите не стават по вътрешен отвор и са разглобяеми. Има ТК82 планински тип този вид трактори са с по ниски гуми 11,2х16.
                    Колега да разбирам че нестават от нищо освен от ТК82??? Или не сам те разбрал правилно? Благодаря за информацията и на всички отзовали се до момента имам и още няколко въпроса, но да доизясним.
                    0878 847 325 Наско
                      Първоначално публикуван от Stefan55 Преглед на мнение
                      Предни джанти,от Газ-53 стават.
                        Колега под стават разбираме че са също толкова прибрани колкото и неговите си? Нали така не се разтварят и да не се събира после в редовете.
                        0878 847 325 Наско
                          При Газ 53 няма предни и задни джанти и 7бр./6 на камиона +1 резерва/ са еднакви като задните се поставят една до друга за да се сдвоят. При тях вътрешния фланец/тас/ е изнесен извън борда на джантата за да не се допират гумите когато са поставят една до друга. След ден ще проверя вътрешните размери на джантата от Газ и ще ти кажа дали стават за Болгара. Имам под ръка ТК82 и Газка. Размера на джантите за ТК80/няма двойно/и Беларус е един и същ.
                            Колега много ще съм благодарен за информацията. Имаш 1 черпане вече. Благодаря ти предварително.
                            0878 847 325 Наско
                              Колега nasko извинявай за закъснението, но по някога плануваш едно става друго. На въпроса с джантите. Оригиналната джанта на ТК82 е разглобяема, тоест вътрешния фланец е захванат с 6 скоби към външния обръч/подобно на задната джанта на Т25 има и др. такива подобни/ отвора с който се куплира към главината на редуктора е с диаметър Ф135мм, отворите/болтовете/ са на брой 5. Фланеца е изнесен на вън за да се запази ширината на трактора и същевременно да не опира в редуктора. Размера на гумите както писах са 11.2х20. Това което пиша е за българския вариант на ТК82. При руския МТЗ-82 гумите са с размер 8.3/8х20. Джантите на Газ 53 са със 6 отвора и вътрешен диаметър на отвора за куплиране Ф160-не са пригодни за нашия случай.
                              Има вариант да се приспособят джанти от ЮМЗ или ТК80 като вътрешните фланци се преместят на вън и по този начин се запазва ширината и върви в междуредието. Тогава гумите вече са 8.3х20 /тип рибя кост/. Такива гуми мисля, че се иползват при Т40. При нас има така преправени джанти и вървят на двойното. При проявен интерес мога да предоставя информация как са преработени.
