Какво е това?
  • Какво е това?
    При почистване на гаража на село брат ми е изровил следните предмети:
    Последно редактирано от TONI 1977; 28-09-10, 20:12. Причина: корегиране снимки
    От: Какво е това?
    Едното нещо е за трифазен ток, но не знам за какво се ползва, пък има само три извода. Другото предполагам е от някаква машина използвана по кариерите. Имо два вала/единия може да е и за закрепване/ и два входа за масло.
    Ако има някой идея за какво могат да се ползват освен за скраб моля да пише.
      От: Какво е това?
      За първата снимка,не съм сигурен.
      На втората е хдравличен усилвател.
        От: Какво е това?
        А за каво служи, какво усилва?
        Снимките през една са на едно и също нещо.
          От: Какво е това?
          Такова нещо съм виждал и аз (това с трите извода). Слагад го на ел.мотори когато са пригодени за работа с трифазен ток, а е свързан в монофазния, но само толкова знам
          Сузуки Гранд Витара 2.5 V6
            От: Какво е това?
            Едното е кондензаторна батерия, използва се за подобряване на cos φ в трифазни инсталации по принцип, но може да се ползва и като отделен пусков кондензатор за двигатели например, а другото си е хидромотор, пише си обороти и налягане на табелката.
            Последно редактирано от Паджеровод; 28-09-10, 21:09.
              От: Какво е това?
              Косинусовата батерия не я изхвърляй. Ако е здрава, е ценно нещо. Можеш да я подариш на някой частник, който има цех за нещо, с консумация на електричество примерно 50 киловата на час.
              Хидромотора също е хубав, но си е промишлен. Не става за джипове. Ужасно силна ръка, например, стига да го захраниш с такъв проток на масло. Хем високооборотен - това е рядко нещо в хидравликата. И него не го изхвърляй.
                От: Какво е това?
                От такива стари кондензаторни батерий в стария завод си правехме туби за бензин 12 литра . Изсичахме капака изхвърляхме елементите и отгоре заварявахме капак с дръжка и гърловина ставаха чудни туби . И сега в работата имам поне десетина стари ама дали са годни за нещо освен за туби не знам.
                  От: Какво е това?
                  Как може да се провери дали са изправни?
                    От: Какво е това?
                    Първоначално публикуван от TONI 1977 Преглед на мнение
                    Нямам представа но ще питам . До преди десетина години имахме главен енергетик и той си движеше тия неща . Моите познания в трифазните токове са на чисто практическо ниво усвоени по неволя.
                      От: Какво е това?
                      Така моя човек каза че има начин но той не е съвсем елементарен през защита се подава напрежение и ако тя не изключи значи няма пробив след това се мери с амперклещи нещо. Също каза че вече голямите фирми консуматори предпочитали да плащат загуби и реактивна енергия вместо да си усложняват живота и да изграждат система с такива батерий защото управлението им е доста сложно.
                        От: Какво е това?
                        Благодаря за информацията.
