Разгледайте тази машинка.
  • Разгледайте тази машинка.
    Разгледайте тази машинка и ми помогнете да я усъвършенставам.Какъв двигател да и сложа,и какви гуми.За да стане по-пъргава и стабилна.Чакам мнения.http://vbox7.com/play:1400a30a
    До: Разгледайте тази машинка.
    И ти седиш до всички тия ролки и въртящи се джаджи!!!
    Двигателя, не може ли да мине отпред?
    Иначе е идейна машинката. Разкажи повече за нея. С фрикциони ли е?
      Хм, интересна концепция. Вместо кормило и завиващи колела-патерици и обтяжни ролки.
      Според мен трабанта е доста пъргав, но само докато ускорява. Ма нищо, то кефа от бъгито е в ускоряването(поне за мен).
      По-стабилен в какво? Доколкото видях машинката е без окачване, а без такова не може да се говори въобще за стабилност. Нито в завой, нито при по-висока скорост. С тази конструкция няма как да стане. Не искам да кажа нещо лошо, всяка машина си има своите предимства и недостатъци, но при така направената конструкция няма как да докараш стабилност. Трябва си окачване, а параметрите му трябва да са съобразени с това кйакво очакваш от машината си.
      Имаше едни косачки, производство на някакъв завод в Русе, те се управляваха по същия начин, но се движеха бавно, като селскостопанска техника. За там това управления става, но за машина предназначена да се движи с по-висока скорост-не.
      Знам, че така е по-лесно и по-бързо за направа, но не може хем лесно и просто(а и евтино) и в същото време стабилно и бързо. Ако наистина търсиш скорост и стабилност-преправяй.
        Аз искам да стане като това.Струвами се доста пъргаво http://www.youtube.com/watch?v=i1Ry9...atedргаво.
        Последно редактирано от Ники Димов73; 13-05-10, 20:51.
          Изглежда много забавна тая машинка.Действай,и снимай ще следя с удоволствие!!!
          Последно редактирано от вовчик; 13-05-10, 21:32.
          [SIZE=1]Ако съм пропуснал препинателни знаци, тук има резевни:.......,,,,,,,,,---????!!!![/SIZE] :wink:
            Първоначално публикуван от Ники Димов73 Преглед на мнение
            Добре си го замислил,но двигателът трябва да е отзад.
            Ако може,качи някоя снимка,и дай повече подробности за ходовата част.
            Браво за ентусиазма.
              Двигателя чрез ремаците и шайбите предава движението към два редуктора.Те от своя страна на колелетата,който помежду си са свързани с вериги.Управлението става чрез двете патерици.Който оптягат ремаците когато ги дръпнеш към себеси,и предват движението към редуктора.Когато ги бутнеш на пред задействат спирачките.Смяна на посоката става като подаваш мощност на единия редуктор а спираш другия.
                Пак Хммм. От клипа се вижда, че и без нормално кормило може да се постигне стабилност при по-висока скорост. Но видя ли, че това жълтото има окачване. С нелоши ходове! Ако с машина без окачване напртавиш такъв скок като на клипа с жълтия паяк така ще се треснеш при приземяването, че може да се наложи да полежиш в болница. Не искам да те отчайвам, даже напротив, но без добро окачване няма да минеш. А там се приготви за сериозна борба. Не е много лесно. Но ако имаш желание-ще успееш. Давай, ние сме с теб!
                  Ако можеш да го монтираш ще ти дам двигател комплект с скорости
                  от BMW 520 I
                  92/93 година.
                  NISSAN PATROL 3.3TD
                  KAWASAKI Z 750
                    Като за начало е редно да решиш за какво ще го ползваш.
                    ТРИКРАКА МАСА НЕ КУЦА:eek:
                      Първоначално публикуван от lube_s Преглед на мнение
                      от BMW 520 I
                      92/93 година.
                      Замислил съм да си правя още едно бъги, този път 4х4. Искам да е с голям двигател, твоят би ми свършил работа. Засега е само проект, но събирам разни информацийки. Кажи колко коня е мотора който предлагаш на Ники Димов, колко оборота вдига? Двигателя наред ли е, и евентуална цена. Ако колегата не го иска може и да направим сделката.
                      Разбира се, ако Ники Димов прояви интерес-двигателя е негов. Аз съм първа резерва...
                        Мисля че 150кс. Не съм сигурен
                        това е от по старата 5-ца. Може да е и 130кс.
                        NISSAN PATROL 3.3TD
                        KAWASAKI Z 750
                          Коле веднага ти го преотстъпвам.Ти поне ще направиш нещо свястно.
                            Първоначално публикуван от aleksandrov1973 Преглед на мнение
                            Когато е кално за мотор да излизам с него на разходка.Много висока проходимост има.Ако се сложат и гуми с шарка /тракторна/няма да има равно на себеси.
                              Колега не се вижда много добре от клипа точно какво представлява твоята машина може би някоя и друга по подробна снимка ще свърши работа.От начало го помислих за шаситка тия дето имат леген отпред.Според мен тоя двигател е редно да го свалиш колкото се може по ниско пр.кухината от пред пред теб защото ако я наклониш някъде мотора ще те обърне.Да не се повтарям с Кольо мисля че и едно окачване самостоятелно на 6 те колела би го направило вече близко до оригинала макар че ще се поусложни.Като оценка 4.(Малко хумор. )
                              Най-много потребители онлайн 10,645 в 21:34 на 23-01-26.
