Бъги от квадратни и правоъгълни профили или винкели. Възможно ли е?
  • Бъги от квадратни и правоъгълни профили или винкели. Възможно ли е?
    нов съм тук, а и това е първият ми опит да си правя бъги та питането ми е: можели конструкцията на въпросното бъги да бъде не от тръби а от квадратни или правоъгълни винкели ( и има ли значение въобще)
    До: Малко помощ!!!!
    Ако имаш предвид правоъгълни профили като гледам правят и с тях виж с винкели още не съм срещал а и съвета ми е да не пробваш ,иначе успех и ще следим темата.
      До: Бъги от квадратни и правоъгълни винкели. Възможно ли е?
      Винкел представлява онази ламарина сгъната под прав ъгъл .
      [B]Mercedes Benz w123 [/B]
      [B]Ford Escort xr3 [/B]
      [B]Aro 10 [/B]
      и твой един син, Българийо,
      0896042536
        Всичко е възможно, въпроса е на какви натоварвания искаш да издържа и колко искаш да се изпотиш докато го правиш, имаш ли съответните профили или трябва да ги плащаш, имаш ли начини за огъване на тръбите ( или съответно профилите), колко искаш да тежи ... все въпроси, на които отговорите ще се появят в процеса на смятане (ако си решил да го правиш професионално) или на правене (ако си решил да я даваш на принципа "проба-грешка").
        П.П. и двата метода имат предимства и недостатъци, така че ти си решаваш.
        0888 315 794
        LZ1UPI
        A1 (Rh+)
          от моят опит, а именно правенето на тротинетка с двигател установих че тръбите за разлика от квадратните профили държат на усукваня
            по добре с тръбна конструкция го направи.
            не рискувай с винкели или с квадратните профили.
            пък и тръбите са някакси по заоблени и придават по красив вид на творението ти. а и незнам до колко един винкел е по здрав от една тръба.
              благодаря за информацията... питах ви защото мога да взема профилите по евтино и така...но ще помисля(като се замисля и на мен с тръби ми се струво по-здраво и по-хубаво)
                а пък и на тръбите винаги можеш да монтираш от тези неща кадето се продават за изолация на тръбите за да се предпазиш от удари в тях.
                не гледай какво може да вземеш по евтино, а мисли за сигорноста преди всичко. тя е водеща при тези конструкций и не забравяй предпазните колани те също са важни.
                  С профилите да речем ще се получи. Е, не е като с тръби, ама ако са ти без пари... А за винкелите не си го и помисляй.
                  0887770735
                    До: Бъги от квадратни и правоъгълни профили или винкели. Възможно ли е?
                    Моето като е от профили какво? да не би да се е строшило през средата...
                    А такива скокове и твърди приземявания е преживяло...
                    Естествено профилите не са от най-тънките, но все пак е по-леко от почти идентичното, но от безшевни тръби. И е здраво, няма грешка.
                      А за сметка на това пък е грозно на мен не ми харесва бъги от квадратни профили .
                      [B]Aro 10 [/B]
                      0896042536
                        на който както му харесва, но забрави за винкелите
                        GSM 0877 08 99 19
                        Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
                          Твърдо за тръби - безшевни, тънкостенни (или поне не дебелостенни) и по-голямо участие на тръбогиба...
